电压低的原因有哪些
电子常识
2596人已加入
  家用电的电压低于220V,其实这是很正常的情况,由于变压器距离我们住户过远,都不可避免的造成电压的降低,我们要看家中实际的电压是多少,是否会影响我们使用;下面就来给大家分析一下居民电压应该是多少以及造成家里电压低是什么原因和解决办法。
  电压低的原因大概分为以下三种抄:
  一是可能用电负荷大幅飙升,台区出现超负荷运行现象;
  二是可能低压供百电线路供电半径过长,导致线路末端用户电压偏低;
  三是变压器容量或低压线路线径偏小,度已经满足不知了村民在用电高峰时期的用电情况,导致电压偏低。
  同时,如果电压低会影响您的正常用电,严道重的话还会导致烧坏电机压缩机。
  你要想稳住220V恒定电压,必须使用高精度稳压器,这货可以根据振荡变压器取样绕组,经过调整振荡频率达到稳定电压作用。
  1.变压器中性点偏移,导致输出不平衡。
  2.该相线负荷太大,导致电压降低。
  3.电源线太小,负载加重,使电压下降。
  所以说家中的电压低于220V是非常正常的情况,关键是我们要看家中的电压是低了多少,是否超出电压波动范围的下限,如果超出了电压波动范围的下限,我们就需要想办法解决了,否则可能就会影响家里电器的正常使用。
