手机锂电池爆炸的原因以及如何正确充电
今日头条
1100人已加入
如今,智能手机在我们生活中占据的地位极高,智能手机用户最担心的恐怕只有两件事:没网和没电!没网还可能接受,虽然手机消极怠工,但还是可以发挥剩余价值,而没电则属于让人生无可恋的强行罢工,这时候你肯定会感觉整个人空荡荡的,我们必定会想方设法地找个地方进行充电,但是对于手机充电爆炸的新闻屡见不鲜,那么是什么原因导致手机锂电池爆炸?以及对于手机如何正确充电?
手机锂电池爆炸的原因:
由于内部产生短路现象,电芯大电流放电,产生大量的热,烧坏隔膜,而造成更大的短路现象,这样电芯就会产生高温,使电解液分解成气体,造成内部压力过大,当电芯的外壳无法承受这个压力时,电芯就会爆炸。目前发生电池爆炸的情况,很多是因为使用非原厂锂电池所导致。劣质电池,因为原料杂质过多、制造过程不合格、锂电池安全保护的相关设计不准确等原因,都会导致电池爆炸。
手机锂电池充电主要是通过充电器连接手机充电口和插座来完成。手机锂电池的充电过程分为低压预充电、恒流充电和恒压充电三个阶段,那么对手机锂电池如何正确充电?
1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电
电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3--5次完全充放电。
2.如果新买的手机电池是锂离子
那么前3~5次充电一般称为调整期,应充12小时,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
3.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池
充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
4.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电
这样的充电情况是会缩短电池的寿命的。手机在关机的时候不能够超过7天的时间,首先应该要将手机的电池进行完全的放电处置,等到电充足之后在进行使用。
5.不要将电池暴露在高温或严寒下
像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
避免手机爆炸需注意:不要将电池放在高温环境下,不要使用破损的电池,在充电时尽量不要打电话,避免长时间用手机通话,造成手机发热发烫,多用耳机接听电话,最好是有线耳机(蓝牙耳机 也是用锂电池的)。
手机锂电池,在装配于智能手机中,还需要进行一系列检测,以尽量保证电池的安全性,降低安全隐患,凯智通研发的大电流弹片微针模组作为连接测试模组,在手机锂电池测试中起到导通作为,能够保障在手机锂电池测试过程中连接稳定。
fqj
