配电线路故障如何查找
电力技术
115人已加入
  10kV配电线路是供电企业电力设施的重要组成部分,随着农网改造工程的全面开展与电网建设的纵深发展,我们地区城乡10kV配电线路的结构构成发生了很大变化,由过去单一的裸铝导线逐渐向绝缘导线及电缆线路转变,尤其是城镇配网,架空线路基本全部取消,改为电缆线路、箱式变压器供电。而电缆在发生故障后不容易被发现故障点,所以查找很困难。不但给供电企业造成经济损失,而且还影响了广大城乡居民的正常生产和生活用电。为了正确、有效和快速地查找和处理配电线路故障点,最大限度地减少配电线路故障对用户造成的影响和损失,在长期的工作实践中我们发现,采用2500伏兆欧表测量线路对地绝缘的方法查找线路故障点方便快捷,尤其是在电缆线路与架空线路混合的配网中,能够快速判断出故障点的范围,大大减轻查找线路故障的劳动强度、缩短查找故障点时间。
  所需材料:2500V兆欧表1台,2.5mm2以上铜塑线20米,临时接地体(线路用接地针)1根。
  操作方法:发生故障后,首先拉开变电站发生故障的10千伏线路断路器及乙、甲刀闸(注意不能合上线路侧接地刀闸,通常发生过流事故时,出口断路器已经跳闸)。将兆欧表L极挂接线路上,E极通过接地针接地摇测绝缘电阻为0.1MΩ以上,则线路基本正常,如果绝缘电阻值为0,则证明线路存在接地故障。当确定线路有故障后,进行分段查找:首先将有开关(断路器、跌落开关、隔离开关)的分支线路的开关拉开后分别进行摇测,原则上将一段线路分成几个大的独立分支线路进行测量,找到故障线路后,对故障线路再进行分段摇测,缩小故障点范围。最后将故障点确定最短的一段线路或几台变压器上。在测量过程中,空气湿度较大(雨天、大雾),线路较长或所带变压器较多时,测得的绝缘电阻较低,一般在零点几个兆欧,反之,则绝缘电阻值相对较大,在十几或几十兆欧。
  2009年X月X日,10kV新哈4223线单相接地报警(该线路为钢芯铝绞线与电缆混合线路,共有两条大的分支,全长17.8千米,变电所出口前段为1.2千米电缆线路),随后过流跳闸,重合不成功。巡线员经过巡视未发现明显故障点。拉开10kV新哈4223线02号杆新哈4223线1号开关,对线路大号侧进行测量,测得电阻值为2MΩ;拉开10kV新哈4223线赤乌支08号杆赤乌支1号开关,对线路大号侧进行测量,测得电阻值为0.1MΩ;拉开10kV新哈4223线1号电缆分线柜进线开关,测得变电所出口与10kV新哈4223线1号电缆分线柜之间电缆电阻值为60 MΩ;拉开10kV新哈4223线1号电缆分线柜赤乌支出线开关,测得10kV新哈4223线1号电缆分线柜与赤乌支1号开关之间电缆电阻值为0,证明该段线路有故障;拉开10kV新哈4223线赤乌支1号电缆分线柜进线开关,测得赤乌支1号电缆分线柜与新哈4223线1号电缆分线柜之间电缆电阻为0,证明故障点在此范围之内,我们迅速切除故障线路,由4229线转带4223线,极大地缩短了停电时间,提高了供电可靠率。下一步具体故障点的寻找,涉及到电力电缆故障定点仪的使用问题,在此不进行叙述。
  查找配电线路故障的方法很多,仅以此文用以抛砖引玉,希望更多的同行能将实际工作中总结出的有用的结论、好的办法与大家共享。
