计算机屏蔽电缆的产品参数包含着哪些
今日头条
1100人已加入
说到计算机用屏蔽电缆,其实很多人都不是非常熟悉,因为毕竟在日常生活中接触这个产品的机会并不多,但是这并不代表计算机用屏蔽电缆使用不够广泛,相反,计算机用屏蔽电缆有着非常广泛的用途,适用于电子计算机网络及控制系统,抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表连接。
计算机屏蔽电缆的基本参数
1、交流额定电压U0/U:300/500V;
2、电缆导体长期允许最高工作温度:
聚氯乙烯绝缘分70℃、105℃两种;聚乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)
3、最低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃,安装敷设时环境温度不低于0℃
4、电缆允许最小弯曲半径:金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍,非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。
5、电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损 耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
6、为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
7、屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对与屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
fqj
