苹果手机指纹解锁不灵敏怎么办
触控感测
200人已加入
  苹果手机指纹解锁不灵敏,可能是重启后苹果手机指纹识别不灵敏,需要输入一次屏幕密码进入系统;可能是苹果手机Home键或者手指不干净,建议擦拭一下即可解决;可能是手指位置没有摆正,建议调整手指位置;可能是系统问题导致指纹识别设置出错,重启系统或者重新录入指纹。以下是具体方法:
  1、可能是重启手机后指纹识别不灵敏:
  苹果手机重启开机后,首次进入系统解锁无法使用指纹解锁,需要输入一次屏幕密码进入系统,之后才可以进行指纹解锁。
  2、可能是手机Home键或者手指不干净:
  由于苹果的Home键或者手指有汗水或者污渍,会影响手机的指纹识别的灵敏度,建议检查一下手指和Home键上是否有灰尘、汗水或者其他不干净的地反,擦拭后即可解决。
  3、可能是可能是手指位置没有摆正:
  在使用苹果手机指纹识别的时候,如果手指位置没有放准确或者放正或者与之前录入指纹的时候,手指放置的放置相差很大的话,会一定程度上影响指纹识别的灵敏度,建议调整手指位置即可解决。
  4、可能是系统问题导致指纹识别设置出错:
  系统中有关联指纹识别的组件,如果组件损坏,则会导致指纹识别功能也会受到影响。建议重启或重置系统后,删除掉原来的指纹,重新录入新额指纹信息即可。建议录入多个手指的指纹。
