工控机的维护保养
工业控制
1088人已加入
  工控机是一种能够适应复杂工作环境的工业计算机,工控机的机箱、主板等都是为了能适应长时间不间断工作而设计的。为了更好地使用工控机,使工控机保持良好的工作性能,在日常使用中必须对工控机进行必要、合理的维护。
  一、机箱
  机箱中包括电源、无源底板、风扇等。电源是为长时间不间断开机服务的,要求性能好,具有过压、过流保护、防静电、防雷击等特点。日常中需注意灰尘进入电源风扇,以免影响电源的运行。
  无源底板是为各种板卡,包括显卡、声卡、网卡等提供电源的,日常维护要注意三点:1、不能在底板带电的情况下拨插板卡,插拨板卡时不可用力过猛、过大,用酒精等清洗底板时,要注意防止工具划伤底板。2、插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路。3、插槽内的金属脚是否对齐、有无弯曲,否则影响板卡在系统中的运行,会因此出现开机不显示、宕机等各种现象。
  工控机箱内风扇是专门为工控机设计的,它是向机箱内吹风,降低机箱内温度。日常要注意的是:电源是否接到插头上,风扇外部的过滤网要定时清洗,以防过多的灰尘进入机箱。
  二、主板
  工控机主板专为在复杂环境中长时间运行而设计的,在使用中需注意的是:不能带电插拨内存条、鼠标、键盘等,以免对插孔、主板造成损坏。主板上的跳线不能随便跳,要查看说明书或用户手册,否则会由于不同型号主板的电压设置不同而导致损坏。对主板的灰尘应定时清理。主板放入无源底板中的金手指要干净,在底板上要卡到位。
  三、硬盘、光驱
  不要随意拆卸硬盘,避免振动、挤压。搬运时一定要用抗静电塑料袋包装或用海绵等防震压材料固定好。尽量不要在硬盘运行时关闭计算机电源,突然关机会导致硬盘磁道损坏,数据丢失。不要随意触动硬盘上的跳线装置。在操作系统中有节能功能时要尽量合理使用,以延长硬盘使用寿命。经常检查病毒,以防侵蚀。
  在工控机使用中不要随意打开光驱门;不能使用有损伤的光碟;防止灰尘进入光驱内;光驱在使用过程中不要振动、歪曲、拍打;数据线要连接通畅,保证光驱读盘顺利。
  四、各种板卡(显卡、声卡、网卡等)
  板卡需要注意的是防尘;插脚要完好;板卡竖直插入不能歪曲,并且板卡外插孔上的连接件不能带电拨插。
  在日常维护中,首先要给工控机一个平稳的工作环境。如当工控机对硬盘进行读写操作时出现振动,驱动器会严重磨损或导致硬盘损坏。如果工控机要靠墙放置,距离墙壁至少应有的间隙,以保证散热良好,否则,会导致元器件加速老化。
