Wi-Fi 6是什么,它自身具有哪些优势
今日头条
1096人已加入
简单地来说Wi-Fi 6就是第六代无线网络技术,全称是802.11ax。为方便推广,802.11ax被命名为更简单通俗、易记忆的Wi-Fi 6。于是,之前的协议也对应的改成了Wi-Fi 5或Wi-Fi 4。早在1997年就出现了第一代Wi-Fi标准,即802.11,在经过了b(二代)、a/g(三代)、n(四代)、ac(五代)的发展,现迎来了第六代的802.11ax协议,ax作为第六代Wi-Fi协议的扛把子,相较第五代又有何区别呢?
Wi-Fi 6与Wi-Fi 5对比
Wi-Fi 6(802.11ax)作为新一代Wi-Fi无线局域网传输技术,对比Wi-Fi 5,其拥有高速率、高连接数、低延时、低功耗、安全性等诸多优势。
高速率的调制方式——1024-QAM
相比Wi-Fi 5的256-QAM,Wi-Fi 6采用的是1024-QAM这种更高速率的调制模式,有了这项更高的调制解调技术加持,Wi-Fi 6的2.4G单流带宽为574M,5G单流带宽为1201M;与Wi-Fi 5相比,性能提升了25%;且协商速率也更快,5G的⼀条流协商可达600.5Mbps。
Wi-Fi5:256-QAM Wi-Fi6:1024-QAM
Wi-Fi 5的理论吞吐量可以做到3.5Gbps,而Wi-Fi 6单流带宽提升至1201Mbps,则可以做到惊人的9.6Gbps。和Wi-Fi技术标准相比,Wi-Fi 6的数据传输速度提高了四成。
高速率——BSS Coloring
BSS Coloring(报⽂着⾊)技术,BSS增加6bit的标识符,区分不同AP相同信道的BSS,当多个接⼊点在同⼀个信道上运⾏,它们可以使⽤⼀个独特的“颜⾊”标识符传输数据,使它们可以在无线介质上同时通信,而无需等待,因为颜⾊使它们能够区分彼此的数据,增加空间重用效率。
WIFI
WIFI
没有着色技术
WIFI
有着色技术
高连接数——8*8 MU-MIMO
采用更先进的MIMO(多用户同时接受多个数据流)技术,使得Wi-Fi 6可同时支持上行和下行(Wi-Fi5仅支持下行)。Wi-Fi 6的上行、下行链路均可支持8条串流,多人上网更流畅,从而降低整网的延迟和多终端设备的网络等待时间。
WIFI
Wi-Fi 6在一个通讯周期内,同时跟8台1x1的设备或4台2x2的设备同时完成数据传输。举个例子:若Wi-Fi 5最高带宽是866Mbps,当四台设备同时上网时,则每个设备都要占用带宽,也就是说你的网速不到你家带宽的四分之一,自然会卡顿。而Wi-Fi 6有了MU-MIMO动态分配的技术,可以多天线同时传输,形成空间流,让每个设备都可以使用最大带宽。
低时延——OFDMA
采用OFDMA(正交频分多址)技术,将无线信道划分为多个子信道,形成频率资源块,保证了多个终端可同时并行传输,避免了数据排队等待、相互竞争,延时也从Wi-Fi 5的30ms降低到20ms。
WIFI
有了OFDMA正交频分多址技术,Wi-Fi 6最⼤⽀持37个终端的互不⼲扰的并⾏传输,减少空口竞争,让多终端并发性能提升75%,带给用户最直观的优势就是上网速度更快也更稳定了,与Wi-Fi 5相比,网络传输吞吐量提升了近2.7倍,而相比Wi-Fi 4更是提升了16倍。
低功耗——TWT
TWT(目标唤醒时间)技术,允许设备协商各⾃的唤醒时间和睡眠时间,可以智能安排手机或者IoT设备在不需要通信的时候进入休眠状态,减少空口竞争,设备电池能耗降低70%,延⻓电池寿命。
WIFI
尤其像空气净化器、电动窗帘等,大部分时间不需要通信,TWT可以让其休眠,但又保证随叫随到。不但降低了电池消耗,使得连接网络的终端设备的耗电量大幅下降,实现了低功耗,还优化了传输环境;还能减少射频(传输、搜索信号时,天线保持通电所需的时间)工作时间,终端功耗会降低 30%。
5G是移动网络高速率的代名词,是运营商网络,授权频段;而Wi-Fi 6是无线局域网高速率的代名词,是非授权频段,类似私人网络。两者势均力敌、各有优劣,一个主室内,一个主室外。
从波段看。5G是在更高的C-Band(4-8GHz频率的无线电波波段)和毫米波段上部署的。也就是说,相对4G,5G的穿墙能力会弱些。因此,用Wi-Fi 6覆盖室内能弥补5G信号的覆盖问题。
从终端连接看。万物互联是5G的终极目标,其最大连接约100万/平方公里,但在超多终端数的城市中心地带,还无法做到连接所有终端设备,这时Wi-Fi 6就可以做有益补充!
从场景看。Wi-Fi 6因本身具备的高速率、高连接数、低延时、低功耗、组网方便等技术特征,迎合了当下物联网、智能家居等发展潮流。Wi-Fi 6技术将与5G形成场景互补,加速智慧家居、企业接入等室内物联网应用场景落地。
Wi-Fi 6技术的落地不仅是无线局域网传输技术的全面升级,更关键的是可以与5G互补,Wi-Fi 6时代已来,让我们一起见证物联网时代又一新的里程碑吧!
fqj
