电磁兼容EMC的概念
EMC/EMI设计
1211人已加入
  电磁兼容性(EMC)是通过限制无意间产生,传播和接收电磁能量的电气设备和系统在其电磁环境中正常工作的能力,这些电磁能量可能会导致不必要的影响,例如电磁干扰(EMI)甚至物理损坏操作设备。EMC的目标是在共同的电磁环境中正确操作不同的设备,它也是电气工程相关分支的名称。
  EMC遵循三类主要问题,辐射是通过某种来源产生的电磁能,无论是故意的还是偶然的,并释放到环境中。EMC研究了无用发射以及为减少无用发射而可能采取的对策,第二类是磁化率,是指在遭受有害发射(称为射频干扰(RFI))的情况下,称为受害者的电气设备发生故障或击穿的趋势。
  免疫与敏感性相反,是设备在存在RFI的情况下正确运行的能力,“硬化”设备的原则也被称为敏感性或免疫性。研究的第三类是耦合,这是发出的干扰到达受害者的机制。可以通过解决所有这些问题中的任何一个或所有问题(即,使干扰源安静,抑制耦合路径和/或强化潜在受害者)来实现缓解干扰并因此实现电磁兼容性。实际上,使用的许多工程技术(例如接地和屏蔽)都适用于所有这三个问题。
  电磁干扰(EMI)是一种现象 -发出的辐射及其影响-电磁兼容性(EMC)是一种设备特性或性能 -在EMI环境中不会表现出不可接受的行为。
  EMC确保使用或响应电磁现象的不同设备在相同的电磁环境中正确运行,并避免任何干扰影响。换句话说,EMC是对EMI的控制,因此可以防止不良影响。
  除了了解现象本身之外,EMC还解决了对策,例如控制制度,设计和测量,应采取这些对策以防止排放引起任何不利影响。
