内存卡无法格式化如何解决
存储技术
595人已加入
  内存卡在使用了一段时间以后,就会出现故障,例如打不开或内存卡无法格式化等现象。对此经过细心研究,最终成功解决了问题,特此拿来与大家分享,希望对需要的朋友有所帮助。
  一、内存卡无法格式化
  1、把有问题的手机卡或者内存卡插入读卡器,然后连接USB数据线,看看内存卡是否能读取里面的数据,电脑是否识别内存卡。如果行,一般都能格式化。
  2、如果格式化不了,可以试试更换电脑试试,或者重启电脑,再来试试,这个方法比较简单。
  3、如果别的电脑也是不行,那么可以利用软件来处理。比如老毛桃,大白菜等,这些用来做启动盘的软件是可以用来格式化内存卡的。
  4、还有可能是中毒了,把一些内存卡病毒的专业工具下载下来,进行清理病毒工作,再重新试试。
  5、如果方法都试过,还是不行,那么有极大地可能性出现了问题,需要修理,但是一般修理的价格远远超过购买新的,所以一般情况,直接更换新的。
  二、内存卡无法格式化被写保护
  方法一:
  1、将记忆卡连接上电脑,右击我的电脑——管理——计算机管理。
  2、点击左边存储下的磁盘管理,确定记忆卡显示的磁盘信息,如磁盘1等。
  3、右击磁盘1——新建分区,选择fat32,系统将提示创建成功。
  4、最后对记忆卡进行格式化就可以了。
  方法二 :通过瑞星或360安全卫士的文件粉碎工具(其他文件粉碎也可以)把MMC下面的system一起粉碎了。然后就能正常完成格式化。
  方法三 :通过删除system文件。必定有一个无法删除的陌生文件。选中这个文件,重命名(首要的是改后缀名txt,rar,mp3这些都可以),删除了这个陌生文件,再尝试格式化。
  方法四 :插上内存卡,双击电脑,然后按ALT,T选择文件夹选项查看。
  三、内存卡无法格式化修复工具
  1、需下载软件 :Usboot1.62或者更高的版本。
  2、步骤 :
  (1)将U盘连接到电脑。
  (2)打开usboot检测到U盘,选中你的U盘(这里会显示俩个盘符一个是你电脑的硬盘,一个事你的U盘,从他们俩个的大小能区分出)然后用鼠标单击“单击此处选择工作模式”会出现选项选择“用0重置参数”然后点击右上角的“开始”等待程序运行。
  (3)上一步结束后关闭该软件打开“我的电脑在windows下格式化U盘就行了,最好先格式成NTFS格式的,然后再格成FAT32格式的。
  在这,要提醒的是这样修复后你的内存卡里的数据能完全恢复的可能性就不大了。
  四、64g内存卡价格
  金士顿64g内存卡 价格109元
  SanDisk闪迪64g内存卡 价格98元
  OV内存卡64g 价格99元
  三星TF卡64G内存卡 价格117元
  Team十铨64g内存卡 价格79元
  以上价格来源于网上报价,仅供参考,具体价格以购买时为准。
  五、内存卡无法格式化无法删除文件
  1、用读卡器插到电脑上,修复磁盘,或重新格式化。
  2、在windows的磁盘管理器中,删掉内存卡的分区,重建。
  3、用专用工具Panasonic_SDFormatter格式化磁盘,如果还是提示禁止写入,那就是此卡彻底损坏。由于内存卡没主控,不能量产,只能换新卡或售后。
