简易水情检测系统的设计试题资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2020-06-15
施济民
分享资料个
  设计并制作一套如图 1 所示的简易水情检测系统。图 1 中,a 为容积不小于 1 升、高度不小于 200mm 的透明塑料容器,b 为 PH 值传感器,c 为水位传感器。整个系统仅由电压不大于 6V 的电池组供电,不允许再另接电源。检测结果用显示屏显示。
  1. 基本要求
  (1) 分四行显示“水情检测系统”和水情测量结果。
  (2) 向塑料容器中注入若干毫升的水和白醋,在 1 分钟内完成水位测量并显示,测量偏差不大于 5mm。
  (3) 保持基本要求(2)塑料容器中的液体不变,在 2 分钟内完成 PH 值测量并显示,测量偏差不大于 0.5。
  (4) 完成供电电池的输出电压测量并显示,测量偏差不大于 0.01V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
