工业RFID应用(九),高频和低频标签有何异同
今日头条
1098人已加入
RFID技术主要由读写器(Reader)和标签(Tag)组成,种类繁多,每种不同的设备都有自己的特点,他们也有着各自适合的应用环境。
RFID标签由耦合元件以及芯片组成,每个电子标签都拥有唯一的电子编码以及可由用户进行自由写入的数据区。根据工作频率的不同可以给电子标签进行分类,不同的工作频率决定这电子标签的识别系统工作原理,识别距离,还有设备的生产成本。
低频标签的工作频段在100khz~150khz,常见的工作频率为125khz,134.2khz,低频标签一般采用的是电感耦合原理,识别距离比较短,但是成本比较低,应用范围一般在动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。
晨控智能现在开发的低频RFID有LR03(紧凑型)、LR08(方形)、G06(地标传感器)、G080(AGV)等几种类型的读卡器。其中新系列LR类型的工作在134.2khz,其余工作在125khz。晨控RFID还自带Auto-turuing自动调谐电路,在不同工作环境下会自动调节电路参数,使外部环境的对读卡器的影响降到最小,进一步增强自身抗干扰能力,具有灵敏度高。性能稳定,可靠性强等特点。
高频标签的工作频段在10mhz~15mhz,一般常见的有13.56mhz,高频标签使用的也是电感耦合原理,此类型RFID也是实际应用中最常用的。主要以无源标签为主,感应距离小于1m,但是比低频标签还是有很大优势,其能量交换形式也是和低频一样通过电感耦合从阅读器中获取。
晨控RFID高频产品主要有FR01(精密型)、FR03(紧凑型)、FR05(超薄型)、FR08(方型)、FR12(中距离型)、FR18(天线分体式)等几种,防护等级均能达到IP67,适合在大多数工业环境使用,经测试,10w次读写错误为0。
在工业应用领域得到广泛使用,例如流水线生产、厂区自动化升级、货物分拣、存储管理等等,另外由于高频标签方便做成卡状,也广泛应用于电子车票、电子身份证、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等。
超高频标签:
超高频标签的工作频段在860mhz~960mhz,而比较成功的频段则是920mhz~925mhz。超高频标签使用的是电磁耦合原理,阅读器天线辐射场为无源标签提供射频能量,将有源标签唤醒。相应的射频识别系统阅读距离一般大于1m,典型情况为4m~6m。
晨控RFID目前超高频方面的产品有UR03(紧凑型)、UR08(中距离)、UR12(远距离)、UR8600(4通道型)等几种读写器,根据型号差别,读写距离可达0~500cm,并且支持多标签同时读写。采⽤⾼强度的铝合⾦外壳,具有识别速度快、识别距离远、群读能⼒强,组⽹⽅便等特点,适⽤于物品盘点,智能仓储,货物进出库管理等领域。
由于阅读距离的增加,应用中有可能在阅读区域中同时出现多个射频标签的情况,从而提出了多标签同时读取的需求。目前,先进的射频识别系统均将多标签识读问题作为系统的一个重要特征。超高频标签主要用于铁路车辆自动识别、集装箱识别,还可用于公路车辆识别与自动收费系统中。
不同频率的标签有不同的特点,例如,低频标签比超高频标签便宜,节省能量,穿透废金属物体力强,工作频率不受无线电频率管制约束,最适合用于各类型工业生产中;而高频标签属中短距识别,读写速度也居中,产品价格也相对便宜,比如应用在电子票证一卡通上;超高频作用范围广,传送数据速度快,但是比较耗能,穿透力较弱,作业区域不能有太多干扰,适用于监测港口、仓储等物流领域的物品。
fqj
