因为任何安防视频监控系统设备或电子设备都是要在一定的环境中存储、运输及工作的,环境因素会对电子设备产生一定的影响,不良的环境会加速或造成设备的损坏。一般,使用环境通常涉及气候环境、机械环境及电磁环境,有的使用场合还存在着腐蚀性气体、粉尘或金属尘埃等。
1.温度
众所周知,温度是环境因素中影响最广泛的一个,高温环境与低温环境都不利于电子设备的正常工作。
(1)高温环境对电子设备的主要影响有:
高温氧化等化学反应会使绝缘结构、表面防护层老化加速,从而破坏电子设备;
高温会增大水汽的穿透能力和破坏能力;
高温会使有些物质软化、融化,从而使结构在机械应力下损坏;
高温会使润滑剂黏度减小和蒸发,从而使结构丧失润滑能力;
高温会使物体发生膨胀变形,从而导致机械应力加大、运行零件磨损增大或结构损坏;
对于发热量大的电子设备,高温环境会使温度上升到危险的程度,从而损坏电子元器件或加速其老化,使其使用寿命大大缩短。
(2)低温环境对电子设备的主要影响有:
低温会使空气的相对湿度增大,有时可能达到饱和而产生凝露现象,使设备故障率大大增加,凝露现象在电子设备连续使用时几乎不会发生,但经常发生在长期闲置后,特别是在低温高湿的环境下刚刚开机的一段时间里;
低温会使润滑剂黏度增大或凝固,从而丧失润滑性能,甚至把转动部分黏住;
低温可以使装置内的水分结冰,使某些材料变脆或严重收缩,从而造成结构损坏,发生开裂、折断和密封衬垫失效等现象。
2.湿度
湿度也是在环境中起重大作用的一个因素,尤其是它和温度结合在一起时, 往往会产生更大的破坏作用。当环境湿度增高时,会使设备物理性能下降、绝缘电阻降低、介电常数增加,机械强度下降,以及产生腐蚀生锈和润滑油劣化等,无论是在安防设备使用状态还是运输保管状态,都会引起这些问题。而相反,干燥又会引起干裂与脆化,从而使机械强度下降,结构失效及电气性能发生变化。
此外,湿度又是促使霉菌迅速繁殖的条件,也会助长盐雾的腐蚀作用。因此,一般将湿热、霉菌和盐雾的防护合称为"三防",是湿热气候地区设备设计和技术改造需要考虑的重要环节。
3.气压
气压对电子设备的工作也有影响,在气压较低、空气稀薄时会使散热条件变差、空气绝缘强度下降、灭弧困难。
气压通常随海拔的增加而按指数规律降低。空气绝缘强度与海拔的关系大体上是:海拔每升高100m,绝缘强度约下降1%。气压降低,灭弧会更困难,主要会影响电气接点的切断能力和使用寿命。
