视频监控系统设备的故障分类
安防视频监控系统设备的故障类型很多,其分类方法也很多,例如,按系统设备分类,有前端设备故障、传输设备故障、处理控制设备故障、终端设备故障等;按维修级别分类,有板级故障、芯片级故障等;按故障性质分类,有软故障、硬故障等。
声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
1.软故障与硬故障
(1)软故障。软故障又称为渐变故障或部分故障,是指元器件参数超出容差范围而造成的故障。这种故障通常是指设备中元器件的功能并没有完全丧失,而仅仅是其功能发生了变化。例如,电阻阻值有变化、电容器漏电、变压器绕组局部短路、三极管温度特性变差、印制电路板受潮等,这些都可能使设备发生软故障,但并没有导致电路的功能完全丧失。显然,软故障有时是可以容忍的,有时则不能容忍,尤其是电路中的关键元器件,不允许出现软故障。一般,软故障检修难度大,这是因为元器件没有完全损坏,所以不容易被检测出来。
(2)硬故障。硬故障又称为突变故障或安全故障,例如,电阻阻值增大甚至开路、电容器击穿短路、二极管或三极管电极间击穿短路等,这种故障往往导致电路的功能完全丧失、直流电平的剧烈变化。一 般,硬故障容易检修, 这是因为元器件是完全损坏的, 所以可以很容易地被检测出来。
2.永久性故障与间歇性故障
(1)永久性故障。永久性故障是指一旦出现就长期存在的故障,它通常是由元器件的永久性损坏引起的,因而在任何时候均可检测到。
(2)间歇性故障。间歇性故障是指在某种特定条件下才出现的或随机性出现的、存在时间短暂的故障。由于难以把握其出现的规律与时机,因而这种故障不容易检测,如元器件虚焊就是一种间歇性故障,这种故障不容易检修,因为当检修的时候,这种故障有可能又消失了。
3.单故障和多故障
(1)单故障。如果某一时刻仅有一个故障,则称为单故障。
(2)多故障。如果同时可能发生若干个故障,则称为多故障。显然,诊断多故障要比诊断单故障更为困难。
一般,安防视频监控系统设备多为单故障,因为同时发生多个故障的概率总是很小的,其原因是多个元器件同时损坏的概率很小。
