电源模块在设备应用中的注意事项
电源/新能源
3418人已加入
  1、电源模块输出电压的调度
  对有TRIM或ADJ(可调度)输出引脚的电源模块产品,可通过电阻或电位器对输出电压进行一定计划内的调度,一般调度计划为±10%。对TRIM输出引脚,将电位器的基地与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的电源模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调度电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比照适合。对ADJ输出引脚,分为输入边调度与输出边节。输出边调度与TRIM引脚的调度方法相同。输入边调度只能上调输出电压,此刻将电位器的其间一端与基地相接,另一端接输入端的地。
  2、电源模块输入保护电路
  一般电源模块产品都有内置滤波器,能满意一般电源运用的恳求。假设需要更高恳求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以选用LC或π型网络,但应留心尽量选择较小的电感和较大的电容。
  为了避免输入电源瞬态高压损坏电源模块,主张用户在输入端接瞬态吸收二极管并协作保险丝运用,以保证电源模块在安全的输入电压计划以内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。
  3、电源模块遥控开关电路
  电源模块的遥控开关操作,是通过REM端进行的。一般控制方法有两种:
  1) REM与VIN相连,遥控关断,恳求VREM《0.4V。REM与+VIN相连,模块工作,恳求VREM》1V。REM悬空,遥控关断,即所谓“悬空关断”(-R)。
  假设控制要与输入端隔绝,则可以运用光电耦合器作为传递控制信号。
  2)REM与-VIN(参看地)相连,遥控关断,恳求VREF《0.4V。REM悬空或与+VIN相连,模块工作,恳求VREM》1V。
  4、电源模块的组合
  1)并联扩容。将相同电源模块输出端并联,可使输出才干增强,但并联模块的输出电压要调整得比照共同,以保证相对均流,一同避免不必要的振动。对有较大电流输出的模块,还可以仔细计划引线电阻,以抵达均流效果。用这种方法并联的模块,不宜超越2个。一同,假设其间一块模块输出有缺点,悉数系统都将不能正常工作。并联扩容衔接电路RL为负载。
  2)冗余热备份并联。将相同的,电源模块输出端通过二极管后并联可使输出才干增强,以增强电源系统的可靠性。原则上假设协作相应输出报警电路,将模块放在可以拆开的母线上,这么,呈现缺点的模块可以及时更换。用这种方法并联的模块,没有量约束。D一般为肖特基二极管。
  3)串联扩容。将相同模块输出端串联,可使输出电压倍增,功率也相应增加,而串联输出端须接二极管以进行保护。
