关于氦气密封式硬盘的16个特性
1.2w人已加入
这里我列举研讨会专家对于氦气密封式硬盘的一部分精彩讨论,以及它的16个特性
第一、 目前业界最高容量硬盘为12TB,是HGST刚刚推出的氦气密封式硬盘 Ultrastar He12。
第二、 氦气密封式硬盘全球出货量已达1200万片。
第三、 氦气密封式硬盘,顾名思义硬盘为全密封结构,内部填充氦气。
第四、 应用场景:大规模数据中心、海量数据存储、云服务、视频监控、互联网行等行业。
第五、 氦气硬盘较传统硬盘的优势在于:超低功耗(降低54%)和其所带来整体TCO优势。
第六、 氦气密封式硬盘因为采用密闭封装结构,灰尘杂质无法进入硬盘内部,故其平均无故障时间可达250万小时。
第七、 相对于普通硬盘来讲,耗电量大约为同容量空气硬盘的2/3,而且噪音和运行温度更低。
第八、 氦气盘优势---容量大,可以减少硬盘、机器机房占用空间,而且硬盘故障率更低,系统更稳定。
第九、 氦气硬盘的TB/$价格还是比闪存低很多,而且在数据长时间的记录及故障后数据恢复都有优势。 劣势主要是性能差闪存很多。
第十、 氦气硬盘毕竟还是机械硬盘,为精密设备,要注意轻拿轻放。
十一、 HGST目前有机械硬盘HDD,包括10000/15000 转高转速、性能型硬盘,及7200转容量型硬盘,以及固态硬盘SSD / JBOD 存储设备/Active Archive对象存储系统等全面存储解决方案
十二、 HGST氦气密封式硬盘目前已到第4代技术,并将通过使用新的磁记录技术进一步提升硬盘容量。
十三、 目前,12TB硬盘产品已在大型OEM客户中开始测试,Ultrastar He10/He8在全球各大存储、服务器厂商测试已开始大规模投入使用。
十四、 HGST Ultrastar He12定位为企业级超大容量存储应用,目前WDC(HGST)为全球唯一拥有12TB HDD产品的厂商。
十五、 氦气硬盘正常读写情况下即使出现坏少量坏扇区,硬盘固件也能自动修复,保证用户数据的完整性。
十六、 氦气硬盘支持热插拔。支持标准SATA/SAS 协议。
