99元65W超值,首款内置中国芯氮化镓快充深度拆解!
电池充电/放电
155人已加入
2020年迎来了氮化镓快充的大爆发,目前已经开始渗透到手机和笔记本等电子设备的配件市场,并且市场容量增长迅速。据充电头网了解,目前华为、小米、三星、OPPO、努比亚、魅族等主流手机品牌已经陆续入局,此外各大主流电商及电源厂也纷纷摩拳擦掌,已有17家电商品牌推出了数十款氮化镓快充产品。
4月10日,知名电商品牌ROCK洛克最新发布了一款65W 2C1A氮化镓快充充电器,该款产品采用折叠插脚设计,具备输出接口丰富、支持协议多、电压档位齐全、高功率密度等特点,很适合轻薄笔记本使用。
最值得一提的是,该充电器是首款内置中国芯的氮化镓快充产品,此前已经为大家分享了这款产品的详细评测,下面就继续带来ROCK洛克65W 2C1A氮化镓快充充电器的详细拆解。
一、洛克65W氮化镓充电器外观
包装盒正面印有ROCK品牌、充电器和数据线外观图、并印有相关参数标识。
包装盒背面背景是充电器实际使用场景图,并印有产品的相关参数信息。
打开包装,充电器放置在塑料盒凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器、CC数据线、使用说明书和保修卡。
USB-C to C 3A数据线型号为RCB0778,线缆通体白色且长2米,最大电力传输能力为20V3A。
线缆使用TPE材质,整体光滑无毛刺。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现这根数据线没有E-Marker信息。仅支持20V 3A,最大60W充电功率。值得一提的是,ROCK 65W 2C1A氮化镓快充分为单机版和带线套装版,套装版带有这条充电线缆。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆处理,侧身弧面过渡,整体洁白光滑,使用方便。
机身正面印有ROCK品牌,设计简约。
背面标注充电器参数信息
型号:RH-PD65W
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:
USB-C1:3.3-11V/3A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
USB-C2:3.3-11V/2.7A、5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A Max
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A Max
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W)
USB-C2+USB-A:5V3A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W(60W)
制造商:东莞市瑞亨电子科技有限公司
监制:深圳市仁清卓越科技有限公司
产品已经通过了CCC认证,证书编号:2020160907180811。
输入端使用可折叠国标插脚,平时不用时可收起携带也方便,且不会刮伤包里的其它电子产品。
另一端则配备2C1A三个输出接口,接口旁都印有标识帮助区别。和苹果61W充电器大小比较,洛克这款氮化镓充电器要小得多,体积优势明显。
厚度比一元硬币直径大一点。
氮化镓
净重约为122g。
氮化镓
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
氮化镓
其PDO报文显示USB-C1接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
氮化镓
同样的,USB-C2口也支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
氮化镓
PDO报文显示USB-C2接口也支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A和3.3-16V/2A两组PPS电压档位。
氮化镓
最后检测发现USB-A口也支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
二、洛克65W氮化镓充电器拆解
氮化镓
将输入端外壳拆开取出PCB板,板子背面贴有两块黑色导热垫。
氮化镓
红黑导线一端和金属弹片焊接并打胶固定,另一端和小PCB板焊接,旁边有一块透明塑料片隔离绝缘。
氮化镓
去掉次级侧导热垫,PCB板背面一览。
氮化镓
英诺赛科 INN650D02 “InnoGaN”开关管,耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,应用端不需要辅助散热措施,适合高功率密度的开关电源应用。
英诺赛科向充电头网透露,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,也是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,标志着这项技术在快充领域的大规模商用。
氮化镓
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
氮化镓
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
氮化镓
安森美NCP1342详细资料。
充电头网了解到,采用安森美NCP1342控制器的电源产品还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器;同时,安森美的其他系列控制器还被苹果87W充电器、苹果61W充电器、苹果29W充电器、iPhone 11 原装5W充电器、小米65W USB-C电源适配器、三星15W原装快充充电器等数十款产品广泛采用。
氮化镓
安森美 FAN3111 栅极驱动器,用于驱动“InnoGaN”开关管。
氮化镓
安森美 FAN3111 详细资料。
氮化镓
来自深圳市沃尔德实业有限公司的整流器桥WRABS40M,一共两颗,均摊发热。据了解,这款软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
氮化镓
OR-1008光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
氮化镓
次级同步整流控制器,安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率。
氮化镓
安森美 NCP4306 详细资料。
氮化镓
恒泰科HGN070N12SL 次级同步整流MOS,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装,底部大面积过孔散热。
氮化镓
恒泰科HGN070N12SL资料信息。
充电头网了解到,恒泰柯MOS管此前已被belkin、RAVPower、京造、努比亚等品牌的数十款电源产品采用。
氮化镓
充电器采用二次降压结构,其中USB-C1接口为一路输出,USB-C2和USB-A两个接口为共用一个降压电路。两路输出均采用了智融SW3516主控芯片,这里这颗作为USB-C2和USB-A两个接口的降压控制和协议识别。
氮化镓
智融SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、倍思18W USB PD双口旅行适配器、iClever USB PD充电器等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充充等领域。
氮化镓
外挂两颗MOS来自锐骏半导体,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于为1A1C两个接口输出同步整流降压。
氮化镓
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
充电头网了解到,采用锐骏MOS的产品还有毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)、倍思60W 2A1C USB PD快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器等。
氮化镓
另外一颗特写。
氮化镓
VBUS开关管,型号RU30D20M2,双NMOS,耐压30V,来自Ruichips锐骏半导体,用于USB-C2和USB-A快充端口分配。
氮化镓
锐骏RU30D20M2详细资料。
氮化镓
USB-C1接口一路同样采用的是智融SW3516主控芯片。
氮化镓
另外也同样外挂两颗锐骏RUH4040M2 MOS。
氮化镓
无标芯片,信息不详,推测用于多口输出自动调节功率。
氮化镓
PCB板正面一览,顶部覆盖一块黄铜散热片,散热片边缘低压侧粘贴绝缘胶带进行绝缘保护。
氮化镓
将散热片拆掉,可以看到板子上元器件布局整齐有序,变压器和电容等均打胶加固。
氮化镓
板子侧面一览,左侧输入端小板垂直焊接在主控PCB板上,中间是变压器,右侧是一颗固态电容。
氮化镓
两颗黑色元器件分别是延时保险丝和NTC浪涌抑制电阻。
氮化镓
另一端三颗元器件分别是压敏电阻、共模电感和安规X电容。
氮化镓
延时保险丝规格为3.15A 250V,来自东莞市诚润电子科技有限公司。
氮化镓
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
氮化镓
安规X电容来自东莞市瓷谷电子科技有限公司,容量0.047μF。
氮化镓
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
氮化镓
压敏电阻,10D471K,用于输入过电压防护。
氮化镓
变压器使用胶带包裹,顶部喷码有信息,RM10磁芯。
氮化镓
板子另一侧一览,初级侧还有四颗初级滤波电解电容、工字电感和涤纶电容,蓝色Y电容横跨在初级次级之间。
氮化镓
四颗初级滤波电解电容拆下后发现它们规格均为400V 27μF,四颗并联总计108μF。
氮化镓
工字电感外套热缩管保护。
氮化镓
2J222J涤纶电容,用于RCD吸收电路。
氮化镓
Y电容特写,用于输出抗干扰。
氮化镓
输出端有两颗降压电感和三颗固态电容,三个母座均焊接在小PCB板上。
氮化镓
两颗降压电感均外套热缩管和打胶固定。
氮化镓
三颗固态电容中一颗规格为25V 470μF,用于次级同步整流滤波。另外两颗规格为25V 220μF,用于降压输出滤波,均来自福建云星电子有限公司。“YX”牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
USB母座特写,均使用白色胶芯。
全部拆解完毕,来张全家福。
充电头网拆解总结
ROCK洛克这款65W氮化镓充电器机身光滑洁白侧身过渡圆润,体积小巧携带方便。2C1A接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP和SCP快充协议,兼容性很好。两个C口还具备5/9/12/15/20V多个固定电压档位和PPS电压档位,档位齐全。C1口最大65W输出功率可以满足大部分轻薄型笔记本电脑的的充电需求,即使在多口输出时仍能保持45W的输出功率,满足多设备同时充电。
充电头网通过拆解发现,这款充电器的核心器件为英诺赛科的INN650D02氮化镓功率开关管,高频开关实现了高效率和低发热,有助于实现产品的小体积。AC-DC部分采用安森美全套控制器,定压输出,DC-DC部分搭配两颗智融SW3516控制器,支持功率智能分配并且集成度高。
充电器内部设计布局合理,元器件焊接整齐紧凑,输入滤波采用四颗电解电容,输出端采用福建云星电子三颗固态电容滤波,元器件之间硅胶加固,增强内部稳定性。
