GOM推出新型3D扫描仪ATOS Q,具有可互换镜头和不同分辨率功能
1.2w人已加入
GOM的新型ATOS Q是功能强大的3D扫描仪,可用于复杂的检查任务。轻巧灵活的系统配备了适用于中小型零件的可互换镜头,并配有最新的GOM软件。
在产品质量保证和过程优化方面,许多公司都依赖GOM的光学3D测量系统。3D计量学的应用领域从汽车,成型,塑料和铸造行业到航空航天行业。ATOS系统将高科技的电子和光学技术与强大的设计和功能强大的软件相结合,在高精度测量结果方面处于领先地位。
高可靠性
对于最新开发的ATOS Q,GOM再次依靠ATOS测量系统的可靠功能。ATOS设计带有受保护的光学元件和电子元件,使该传感器具有抵抗恶劣工业环境中的测量任务的能力。新产品结合了经过验证的ATOS技术功能,例如三重扫描原理,蓝光均衡器和精确校准,作为具有主动温度管理功能的自监视系统。它的高性能使紧凑型新型扫描仪成为佼佼者:精确测量所需的条纹投影可高速执行,而集成的光纤电缆可实现快速数据传输和高数据吞吐量。
使用紧凑灵活
ATOS Q扫描仪的紧凑尺寸为340 mm x 240 mm x 83 mm,重量不到4 kg,可移动且使用灵活。操作员可以在要执行测量任务的确切位置使用3D扫描仪-在测量室或直接在生产车间。ATOS Q扫描仪可与ATOS ScanBox 4105结合在三脚架上手动操作,半自动或什至全自动操作,从而实现最高效率。这种自动化解决方案的优势显而易见:可以轻松快速地进行系列测量,测量结果可重复,并减少了用户干预的影响。
具有可互换镜头和不同分辨率的多功能
ATOS Q涵盖了各个行业的各种组件。从小型注塑成型零件,模具和工具,到复杂的增材制造零件,它都能以3D数字化中小型测量对象的整个表面。借助五个不同的可互换镜头,该系统可实现100 x 70 mm2至500 x 370 mm2的测量面积。由于摄像机位置固定,因此可以轻松地从最小测量体积更改为最大测量体积。
为了满足不同的测量要求,ATOS Q提供了两种版本,分别具有不同的相机分辨率:12 M和8 M,这意味着第一个传感器在扫描过程中捕获多达2×1200万个坐标,第二个2×8百万个坐标点。精度,分辨率和测量区域可以自由定义。
详细的ATOS技术
集成在ATOS测量系统中的三重扫描原理有助于测量带有底切的反射表面和物体。蓝光技术将精确的条纹图案投影到对象的表面,然后由两个摄像头将其记录在立体摄像头设置中。投影技术适用于窄带蓝光,这意味着可以在图像采集过程中滤除干扰的环境光。蓝光均衡器增加了光源的亮度,并产生均匀,无斑点的光。这样即使在非配合表面上也可以实现较短的测量时间。
责任编辑:gt
