星三角降压启动电路中电流的变化关系与接触器的选型
工业控制
1090人已加入
星三角降压启动电路是常见的电气控制电路,较大功率的电机常采用这种启动方式,对于星三角降压启动的电气控制原理大家都非常熟悉,对星三角降压启动过程中电压、电流是如何变换的,启动电压、启动电流、运行电压、运行电流之间有怎样的关系,我带你一起了解。
这是电气控制柜,可控制三台大功率电机星三角启动运行,只画出其中的一路主回路图。
额定电流
主回路图
用一台75KW额定电流137A三相异步电动机举例说明,为了便于理解,将各运行方式下的电压电流进行定义。电机的额定电压就是正常三角形运行的线电压(380V),用U线∆表示,额定电流就是指电机正常三角形运行时的线电流,用I线∆表示,三角形运行时通过绕组的相电流用I相∆表示,在启动的过程中;星型运行时的线电流用I线Y表示,相电流用I相Y表示,线电压用U线Y表示,相电压用U相Y。
电机在启动过程中星型运行时,U线Y=√3U相,I线Y=I相Y,设电机绕组的阻抗为Z
I相Y=U相Y/Z=1/√3×U线Y/Z
因为U线Y=U线∆
所以I相Y=I线Y=1/√3×U线∆/Z。
电机在三角形运行时,U线∆=U相∆,I线∆=√3I相∆。
I相∆=U相∆/Z=U线∆/Z
I线Y/I线∆=1/3(星型运行时电流是三角形运行时的1/3)
通过分析,将本例中的数据带入,U线∆=380V,I线∆=137A
I相∆=I线∆/√3=137/1.732=79.09A
I相Y=I线Y=I线∆1/3=137/3=45.66A
请看主回路图,KM、KMY闭合是电机启动星型运行,KMY是封星接触器,此时通过绕组的电压为相电压U相Y,它是线电压的1/√3倍(电压降低1/√3),电流为相电流I相Y,与线电流相等(通过接触器KM、KMY的电流相等)因此选择KMY接触器额定电流时按I相Y选择,通常按1.2-1.5倍选择,45.66×(1.2-1.5),(54.79-68.49)A,原则上就是只要大于相电流就可以。KM、KM∆同时闭合是三角形运行,也是全压运行(电机额定电压运行),线电压等于相电压,此时通过绕组的相电流I相∆=I线∆/√3,KM∆的选择就得按I相∆选择,通常按1.2-1.5倍选择,(94.90-118.63)A,就是在这个范围内,如果还想选择的更大那也是可以的,此图中,KM∆接到断路器下口,KM的上端,则KM通过的额定电流与KM∆通过的电流相等,选择的额定电流大小和KM∆一样,断路器QF通过的是线电流,选择时就得按线电流的大小来选择,当然在选择的时候还要考虑启动时得瞬间电流(4-7倍启动电流)。如果KM∆接KM的下端,则KM通过的额定电流与KM∆通过的电流不相等,KM通过的是线电流,选择时按线电流选择(电机名牌额定电流),当然断路器QF通过的也是线电流,选择时就得按线电流选择。
