脉冲袋式除尘器专用脉冲阀使用及注意事项
今日头条
1100人已加入
电磁脉冲阀是指将电磁阀、先导阀与脉冲阀组合在一起,直接受电信号控制的膜片阀。
工作方式及作用:脉冲阀是袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置,靠脉冲控制仪输出电信号书序驱动电磁脉冲阀,进而控制压缩空气对滤袋循序喷吹清灰,使除尘器的运行阻力保持在设定的范围以内,以保证除尘器的处理能力及收尘效率。
工作原理:脉冲阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔的通向不同。电磁脉冲阀的油管,腔中间的阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞带动机械装置等一系列运动,这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
技术参数:
工作压力:0.2-0.6Mpa;工作介质:清洁空气;电压:DC24V/AC220V;适用环境:温度:-5-65℃;空气相对温度不超过85%;适用寿命:喷吹100万次或质保1年。
注意事项:
介质清洁度不高时应在脉冲阀前装配反吹过滤阀,压力低时可选用直动膜片是电磁脉冲阀。
介质温度应选在脉冲阀允许范围之内。
介质温度不同选择时要按规格型号来选定,否则线圈会坏掉,密封件老化,影响使用寿命。
介质粘度通常在50cst以下,若超过此值,应选用特殊功能订制电磁脉冲阀。
fqj
