纳芯微宣布推出五款 I²C总线接口芯片
1.2w人已加入
国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出五款I²C总线接口类芯片产品,适用于各种工业、企业和消费类应用中的控制总线设计,例如安防、电力电子、个人电脑、企业交换机、服务器等领域。该系列新产品包括I²C/SMBus通用总线I/O扩展器NCA9555、I²C/SMBus热插拔缓冲器NCA9511、四通道I²C/SMBus多路复用器NCA9545、I²C/SMBus双路双向缓冲器NCA9617以及I²C/SMBus电平转换器NCA9306,这五款芯片可在-40℃至85℃的宽温工作范围内稳定运行,闩锁性能超过100mA,均符合JESD78II类规范,兼容绝大部分MCU I/O电平,提高系统集成度,并带来更优的性能和更低的成本。
NCA9xxx系列产品可以为工程师提供最大的控制总线设计灵活性。伴随物联网等应用的发展,系统设计复杂度在持续增加,多个主设备和大量终端设备往往存在于一个系统中,多设备之间互连所导致的超长走线进一步影响增加控制总线布局难度,也带来更多信号完整性的挑战,NCA9xxx提供了应对这些挑战的理想解决方案。利用NCA9xxx系列芯片,工程师不但能让系统满足功能拓展需求,还能简化电路设计从而改善信号完整性与EMI,最终有效节省开发时间并降低系统总成本。
NCA9xxx全兼容市场主流I²C接口类芯片,用户无需修改设计就可以直接更换,降低成本并提高性能,帮助客户应对因国际贸易纠纷而导致的供应风险。
“I²C是当前最通用的设备管理总线,应用广泛,开发成本低,广受工程师喜爱。NCA9xxx系列I²C接口产品满足工业级温度要求,兼容市面大部分MCU的接口电平,完全满足系统开发中对I²C总线的功能与性能需求。该系列产品从设计、制造到封装测试全部实现国产化,确保供应的安全与可靠。此外,纳芯微还提供灵活的库存管理机制,以更好地满足国内客户的交付需求。”
——纳芯微电子CEO 王升杨
纳芯微NCA9xxx I²C接口产品系列采用业界通用的小型封装, 包括TSSOP24、MSOP8、SOP8、TSSOP20、TSSOP16等。
NCA9xxx系列产品介绍
NCA9555
具有中断输出和可配置寄存器的16 位 I²C 和 SMBus I/O扩展器
NCA9555是一款24针CMOS器件,可为I²C总线应用提供16位通用并行输入/输出(GPIO)扩展。当ACPI电源开关,传感器,按钮,LED,风扇等需要额外的I/O时,它提供了一种简单的解决方案,实现低至0.25uA的待机功耗。
产品特点:
I²C 至并行端口扩展器
16 GPIO 端口, 默认输入
工作电压2.3~5.5V
3地址引脚,支持8个不同地址
开漏电路低电平有效中断输出
可耐受 5V 电压的 I/O 端口
兼容大多数微控制器
400kHz 快速 I²C 总线
极性反转寄存器
具有最大高电流驱动能力的锁存输出,可用于直接驱动 LED
锁断性能超过 100mA
NCA9511
热插拔I²C总线和SMBus缓冲器
NCA9511是一款可热插拔的I²C总线缓冲器,支持将I/O卡插入带电背板,而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板侧I²C线(输入)连接到卡侧I²C线(输出),直到背板上发生停止命令或总线空闲状态而卡上没有总线争用为止。建立连接后,该设备将提供双向缓冲,从而使背板和卡的电容保持分离。在插入过程中,SDA和SCL线被预充电至1V,以最大程度地减小为器件的寄生电容充电所需的电流。
产品特点:
支持 I²C 总线信号双向数据传输
工作电源电压范围为 2.3V 至5.5V
TA 环境空气温度范围-40°C至 105°C
对所有 SDA 和 SCL 线路的 1V 预充电可防止带电板插入过程中发生损坏
可适应标准模式及快速模式 I²C 器件
支持时钟展宽、仲裁及同步
断电高阻抗 I²C 引脚
NCA9545
具有中断逻辑和复位功能的4 通道 I²C 和 SMBus 多路复用器
NCA9545是一款通过I²C总线控制的四路双向转换开关,支持热插拔。串行时钟/串行数据(SCL/SDA)上行对分散到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独SCn/SDn通道组合。提供四个中断输入(INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断(INT)输出可作为四个中断输入的与(AND)操作。
产品特点:
4选1 I²C选择器
支持4中断输入,1输出
2地址引脚,支持4个不同地址
0~400K I²C 时钟
电源电压范围2.3V~5.5V
闩锁性能超过JESD78要求的100mA
NCA9617
I²C和SMBus双路双向缓冲器
NCA9617是一款专门用于I²C总线和SMBus双路双向缓冲器,支持标准模式、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)。此器件可在混合应用中提供低电压(低至0.8V)和较高电压(2.2V至5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换模式和下行转换模式)。电平转换期间,在不损失系统性能的情况下可扩展I²C和相似的总线系统。
产品特点:
双通道双向缓冲器
支持标准模式/400K/1Mhz I²C模式
0.8V ~ 5.5V到2.2V~5.5V电平转换;
VCC掉电时I²C BUS高阻态
NCA9306
2 位双向 I²C 总线和 SMBus 电平转换器
NCA9306器件是一款采用使能(EN)输入的双路双向I²C和SMBus电压电平转换器,可以在1.2V到5V之间实现双向电压转换而无需使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻(RON),最大传播延迟小于1.5ns,可以在最短传播延迟情况下建立连接。当EN为高电平时,转换器开关打开,并且SCL1和SDA1 I/O被分别连接至SCL2和SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当EN为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻抗状态。除了电压转换,在快速模式通信过程中控制EN引脚以断开较慢总线的连接,NCA9306器件还可用于将400kHz总线与100kHz总线隔离开。
产品特点:
双通道双向电平转换
可实现以下电压之间的电压电平转换
1.2V to 1.8V/2.5V/3.3V/5V
1.8V to 2.5V/3.3V/5V
2.5V to 3.3V/5V
3.3V to 5V
0~1Mhz I²C 时钟
漏极开路I²C I/O端口
