无风扇高性能工控机的风扇散热
工业控制
1113人已加入
  无风扇的工控机是依靠机壳的散热鳍片进行散热的,对于一般低功耗的普通处理器,客户用到的工控机环境不是很恶劣,在散热处理不用很在意。
  不过对于高性能的工控机,要是采用风扇散热的,则要对工控机的散热做特殊处理。比如对工控机的机壳鳍片重新设计,增大工控机的散热面积都是一个很好的办法。
  高性能的工控机在工作时,CPU在高速运转时,会散发出大量的热量,如果这些热量没有及时处理,会在工控机机器内部积余,温度升高。当温度到达一个机器工作温度极限时,CPU处理器会死机,工控机内部的电子元器件可能会烧毁等问题。
  所以,在选择无风扇高性能工控机时,散热处理是工控机厂家首先考虑到的。从设计到研发测试工控机具备良好的散热,确保工控机在特定的工作环境温度下,其性能运行正常,稳定。
  我们对比市面上很多做工控机的厂商,他们在做工控机会了偷工减料,对于工控机的散热鳍片采用小块鳍片,在普通的工作环境下能够工作正常就可以了。对于宽温环境下,他们的产品很少用到。
