声光催眠器的电路和PCB及资料详细说明
1.2w人已加入
  本催眠器能发出连绵不断的雨声同时,显现微弱的闪光,以加强催眠的效果。本机不用电池,节约费用,使用时只需插接市电几秒钟,然后拔下插头,催眠器即可工作约1小时,安全可靠。
  电路工作原理
  电路原理如图,当电源插头接入220V交流市电时,交流电经全桥整流向47UF电容充电。几秒钟以后,电容充满电,拔下插头即可使用。50UF电容储存的电能做电源,经电位器PR及1M电阻向C2充电,当C2电压达到一定值以后,氖泡导通发光,同时压电陶瓷片HTD发声。C2发电以后电压下降,氖泡熄灭,HTD停止发声,这是C2又开始充电,重复前述过程,于是氖泡及HTD断续发光发声,起到催眠作用。电路中的电位器RP可调节声光频率,以达到最佳催眠效果。
  pcb
  元件选择及制作
  压电陶瓷片选用直径为27MM的,氖泡可以使用试电笔中的氖管,其他元件按照图中标明的选用。
  全机可以装在一个小盒子里,THD用万能胶粘在盒的一边,以提高音量。
  说明:印刷电路板中,J1接220交流电,J2接压电陶瓷片,四支IN4007改成采用一支整流桥。
