电子产品的电源共模电感的原理和作用
1.2w人已加入
电子产品的电源部分经常有个共模电感,这个电感是起双向滤波作用的,一是用来滤除共模干扰信号影响后级电路,二是滤除后级电路产生的电磁干扰影响电网。
信号
共模电感是由两个相同线圈分别绕在铁芯两端制成的,共模信号是指放大器两个输入端是同相位并且大小相等的信号,而题主所说电子产品的电源都是交流电输入,而交流电就是一个差模信号,它流过共模电感的两个线圈时,两个线圈电流产生的磁场方向相反被相互抵消掉,所以共模电感是对正常交流电流不起作用的。
而电源当中的共模信号是指火零两根线分别对地的噪声,因为大小相等,相位相同所以称为共模干扰信号。用共模电感就是滤除这种噪声的,当有共模信号流过共模电感时,由于共模电流的同相性,会在两个线圈内产生相同的磁场从而增大感抗,使共模信号衰减,达到滤波的目的。
信号
另外,由于开关电源中开关管高速开关的影响会产生电磁干扰,为防止此干扰型号串入电网影响其他用电器使用,所以加入共模电感和两个Y电容,用来吸收火零在线的噪声和抑制共模干扰信号。
