LED视频处理器故障解决方法
处理器/DSP
873人已加入
  LED视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和关键性设备,其优劣直接影响LED显示屏的显示效果,LED视频处理器与显示屏的绑定使用,大大方便了终端用户广泛应用,提高了LED显示屏使用的深度。对于用户而言,为了确保使用效率,了解几种常见的视频处理器故障解决方法是必须的。
  一、LED屏不能全屏显示
  问题现象:LED屏不能显示输入信号源的全部图像,只能显示部分图像。
  解决办法:
  1.设置视频处理器的“输出宽度”值为LED屏宽度像素点,“输出高度”值为LED屏高度像素点一样。
  2.输入信号为电脑信号时,需要设置视频处理器为“全屏显示”状态。
  二、LED屏不能局部显示
  问题现象:LED屏只能显示电脑桌面的全部图像,不能只显示部分图像,“局部显示”是针对LED屏显示电脑信号设置
  解决办法:
  1.设置视频处理器为“局部显示”状态。
  2.设置电脑输出的分辨率要大于或者等于LED屏的分辨率(有时需要设置电脑输出分辨和视频处理器的输出分辨率一样)
  三、VGA输入,画面偏移
  问题现象:选择VGA输入信号时,LED屏显示画面偏移
  解决办法:
  1.选择VGA输入,并保持显示VGA信号。
  2.按VGAAUTO按键自动校正,有些机型需要先按一下VGA按键,再按一下AUTO按键启动自动校正。
  3.确保进入VGA输入端口的信号不受干扰,信号幅度满足要求。
  四、LED屏图像居中显示,不满屏
  问题现象:
  1.选择电脑输入信号时(VGA,DVI或者HDMI等),处理器设置正确,但是电脑桌面图像居中显示在LED屏上,
  2.电脑显卡的输出分辨率设置不同的值,处理器LCD显示的输入分辨率都是一个固定值。如:一直显示2048x1152_60Hz
  原因分析:
  VGA,DVI或者HDMI接收端口都包含有EDID数据,EDID数据包含有接口能识别的所有分辨率格式和能识别zui佳的分辨率格式等信息。某些电脑显卡连接处理器的VGA,DVI或者HDM端口后,电脑显卡的输出分辨率会默认和处理器能识别的zui佳分辨率格式输出。电脑显卡设置的分辨率只是显示的有效图像的分辨率大小,并且居中显示。
  解决办法:
  更改显卡VGA/DVI/HDMI输出的缩放选项,将其设定为缩放使输出全屏即可。在工作中发现,不同的显卡、不同的操作系统甚至不同版本的操作系统,该设置在系统中的位置也不相同,我们将常见的XP和WIN7系统下显卡设置详细步骤整理如下:
  1).Win7系统NVDIA+IN双显卡笔记本
  右键点击桌面空白位置,在弹出菜单中选择“图形选项”→“屏面适配”→“数字式电视机”→“缩放全屏”,则DVI信号被设置为满屏输出。
  右键点击桌面空白位置,在弹出菜单中选择“图形属性,进入in图形和媒体控制面板,在“显示”→“一般设置”菜单下,选择显示器数字式显示其,将缩放选项设置为自定义纵横比,宽和高都设置为100%。
  2).WinXP系统ATI显卡
  右键点击桌面空白位置,在弹出菜单中选择“ATI控制面板”,然后在ATI控制面板中选择“数字面板[DVI]”→“缩放选项”,将其设置为“过扫描0%”,则DVI信号被设置为满屏输出。
  3).WIN7系统ATI显卡
  右键点击桌面空白位置,在弹出菜单中选择“ATI控制面板”,然后在ATI控制面板中选择“我的数字平面面板”→“缩放选项(数字平面面板)”,将其设置为“过扫描0%”,则DVI信号被设置为满屏输出。
  五、显卡连接LED视频处理器后,声卡无声音输出
  问题现象:电脑显卡DVI或者HDMI连接处理器后,声卡无声音输出。拔下DVI或者HDMI连接线时则声卡声音输出正常
  原因分析:HDMI接口可以同时传输图像和声音信号,目前大部分显卡都支持HDMI输出。即使用DVI接口,显卡内部处理方案也是使用HDMI方式。所以显卡也具备声音输出功能,电脑声音可以选择从声卡输出,也可以选择从显卡输出。如果设置了显卡HDMI为默认的声音输出设备,则电脑显卡DVI或者HDMI连接处理器后电脑声音会默认从显卡输出,所以声卡无声音输出
  解决办法:设置声卡为电脑默认的声音输出设备。电脑不同的操作系统设置界面、方法不同,我们以Win7、Vista和XP为例说明。
  Win7或Vista系统:
  1.右击任务栏中的喇叭图标选择“播放设备”
  2.将“扬声器”设置为默认的声音输出设备
  XP系统:
  右击任务栏中的喇叭图标选择“播放设备”,选择调整音频属性,将声音播放的默认设备选择为Realtek HD Audiooutput
