为什么稳压器输入端不能配漏电保护器
1.2w人已加入
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
使用稳压器时,绝不能在稳压器输入端使用漏电保护器。这是稳压器使用的一大原则。
有些用户在使用稳压器时,为稳压器选了相应的漏电保护器或漏电开关。最终的结果是稳压器启动时,漏电保护器就保护了,稳压器根本无法使用。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零线电流为零。而使用稳压器时,零线的电流不可能为零。
稳压器内部有隔离变压器和调压变压器,20kw稳压器,启动时变压器相当于电容效应,当开机时变压器和调压器瞬间充电导致零线带电流,形成电流回路。如果在进线端使用了漏电保护器,那么它就会动作,切断输入电源导致稳压器断电无法使用。
所以客户请不要在稳压器输入端使用漏电保护器,如果客户坚持要使用请在稳压器输出端使用漏电保护器,确保稳压器安全使用,必须做好稳压器接地。
