汽车内饰垂直燃烧效率的测试方法以及要求
今日头条
1100人已加入
ECE R118是车辆内饰材料燃烧性能测试对应的认证标准,全称为《关于某些类型机动车辆内部结构所用材料的燃烧特性及抗燃油或者润滑油性能的统一技术规定》、测试项目有:水平燃烧测试、垂直燃烧测试和熔滴燃烧特性测试等,每个测试项目送样的要求都有不同的要求。
燃烧效率是指本法附录6和附录8中燃烧距离与燃烧这段距离所需时间的比值,用毫米/分钟表示。复合材料是指材料由几层相似或不同的材料表面通过胶结、压焊、覆层、焊接等方式紧密地粘在一起组成的材料,(如通过缝纫、高频焊接、铆接等 方式)将不同的材料间接地粘在一起的材料不是复合材料。
KS-57DR本设备依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
设备的参数:
1) 试验环境风速:控制方式(可调);需满足,在燃烧箱确定位置后,前后100 mm处垂直测量风速控制:0.1m/s-0.3m/s(设备配备风速调节装置配合德图 testo(425型)热敏式风速仪调整到目标风速);
2) 燃烧箱内温度测量:温度测量范围0℃~90℃;精度0.1℃(面板仪表显示+箱内安装凯装热电偶);
3) 火焰施加时间计时:手动按钮控制计时;控制范围:0.1s-99min99s;计时精度0.1s,到达设定燃烧时间后自动熄灭;
4) 火焰高度:10-100mm连续可调;
5) 试样燃烧时间计时:手动按钮和到位自动控制计时;测量范围:0.1s-99min99s;计时精度0.1s(燃烧器到位后会自动和手动按钮开始计时,当火焰烧断某个标线时系统会自动暂停计时);
6) 通风橱: 外形尺寸:宽 1120mm × 深 580mm × 高 1350mm ,排气孔Φ 100mm
7) 电源: 220VAC-15%~220VAC+10%  500W (单相三线制)
8) 试样夹具尺寸:框架高560 mm,由两根间距为150 mm的平行杆连接组成,杆上有固定试样的固定针。固定针直径不大于2 mm,长度至少27 mm。为将试样固定在固定针上,并离框架有一段距离,需在固定针附近安装直径为2 mm,高度至少为20 mm的定位柱。
9) 压板: U形压板保证试样在试样固定架上的垂直平整性。U形压板应平整且具有刚性,用适当材料制成、尺寸相当于试样固定架尺寸,厚度为1.0 mm±0.1 mm。在压板的左右两侧钻出直径大约为4 mm的12个圆孔,圆孔位置应保证其圆心间距等于试样固定架上固定针之间的距离。
10) 燃气灯:燃气灯在试样前下方,位于通过试样的垂直中心线与试样表面呈垂直状态的平面内,燃气灯中心轴向上倾斜,与试样所在平面成30°角,燃气灯顶部和试样下边缘的距离为20 mm,示意图如图2所示。燃气灯垂直放置时点燃燃气灯,调节火焰高度至40 mm±2 mm,该距离是燃气灯喷嘴口与火焰顶端距离。气体喷嘴内径为0.18+0.03  0 mm。
11)燃气灯使用的燃气:工业用丙烷气体、丁烷气体或液化石油气;
12)具有燃气泄漏报警功能,燃气泄漏后报警并自动切断供气系统;
13)照明:LED射灯20W×2
试验确定材料的垂直燃烧效率:
1、 采样和原则:如果是等方材料,采三个样本进行试验,如果是非等方材料,采六个样本进行试验。暴露样品于火焰,垂直燃烧,计算燃烧速度。
2、 仪器组成:a、 样品支架;b、 燃炉;c、 吸入气体进行燃烧的通风系统;d、 模板;e、 白色丝绵标记线,最大线性密度50tex。
3、 样品支架由560mm高的矩形框架、间距150mm两条平行杆分隔,上面装有插脚以便安装样品,插脚于框架平面距离20mm.插脚直径不超过2mm,且至少有27mm长,插脚的安装如图1所示,框架必须安装在合适的支架上,保证测试时平行杆处于垂直状态(为把样品在远离框架的针脚上,插脚上应有直径为2mm的短脚)。
4、 气体:燃炉中的气体可以是丙烷或丁烷。
fqj
