变压器多个种类的分类
1.2w人已加入
  变压器的种类很多,可按其用途、结构、相数、冷却方式等进行分类。
  1. 按用途分类
  (1) 电力变压器。
  主要用于电力系统中,如升压变压器、降压变压器配电变压器、联络变压器和厂用变压器等。
  (2) 特殊变压器。
  指除用于电力系统以外的变压器,如调压器、仪用互感器(电压互感器与电流互感器)、矿用变压器、试验变压器整流变压器、电炉变压器、电焊变压器和旋转变压器等。
  2. 按绕组数目分类
  可分为自耦变压器、双绕组变压器、三绕组变压器和多绕组变压器。自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用。双绕组变压器用于连接电力系统中的两个电压等级。三绕组变压器一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
  3. 按相数分类
  可分为单相变压器、三相变压器和多相变压器。单相变压器用于单相负荷和三相变压器组,三相变压器用于三相系统的升、降电压。
  4. 按冷却介质分类
  可分为干式变压器、油浸式变压器和充气式变压器。干式变压器依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。油浸式变压器依靠油作冷却介质。
  5. 按冷却方式分类
  以油浸式变压器为例,可分为油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、油浸强迫油循环风冷变压器、油浸强迫油循环水冷却变压器和油浸强迫油循环导向冷却变压器。
  6. 按调压方式分
  可分为无激磁调压变压器和有载调压变压器。
  7.按铁芯形式分
  1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
  2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器。
  双绕组变压器和三绕组变压器的区别主要就是绕组数即线圈数的区别。双绕组变压器就是里面只有两个绕组,简单点说就是两个线圈,当然变压值也是固定的,比如110KV变35KV等,三绕组变压器就是里面有三个线圈,可以变出两组不同的电压值,如同时可以输出110KV-35KV、110KV-10KV两种电压。双绕组变压器有一种特殊类型是三绕组变压器不存在的,那就是隔离变压器,简称隔离变。隔离变压器的主要作用不是用来变压,因为其内部主线圈和辅线圈匝树相等,所以不存在升压或者降压,隔离变压器主要作用是隔离防护,防止负荷端一旦有接地时,保护变电所的设备以及发电机的。
  单相变压器相对三相变压器体积要小得多,相同容量价格也较便宜,但是由于它只取一相的电流,所以会引起电网相电流不平衡,因此单相变压器一般容量没有太大的。单相的只能提供220V的电压,应用范围日益狭窄,因此现在单相变压器很少见了。
  由上可见,说某个变压器是N相的,就是说在它的每一个绕组(线圈)里都有N相。
