怎么使电力电容器容量的选配得当呢?
1.2w人已加入
电力电容器容量的选配得当对电网的安全运行提供了保证。容量选配对电网的影响较大,这就要求企业在使用电力电容器补偿时,既不能过多,也不能过少。
在很多地方,如果一个企业的电容器补偿不够,会被供电局罚款。因此企业会多补电容,但这样对电网的电压升高太大,容易烧坏用电设备,也会被供电局罚款。而在上海及周边的一些城市,为保证电网运行及供电质量,企业都被要求安装双向无功电度表。对发生电容容量过补或欠补的现象,供电局都要进行罚款,因此应选配多少容量的电容器就显得非常重要。
怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?以下几点可供参考:
1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要补偿的容量。
2、根据总载机的容量或根据变压器容量´60%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。
3、根据实际负载高峰值´80%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。
第2、3点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的对待处理,经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行,都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式,最好用质量可靠的无功功率补偿器来控制。
选用电力电容器补偿时,还应考虑变压器的损耗,因为变压器运行时也消耗无功。(在变压器补偿这方面最大补偿到25KVAR,最小补偿到1KVAR。这要针对变压器的容量大小、是否是节能型而定。)
经济的飞速发展带来了供电紧张,非线性设备的广泛应用使大量的谐波电流被注入电网,不仅增加了电能损耗,降低经济效益,而且严重影响电能质量,威胁电网安全运行。
特别是化工、轧钢、冶炼工业的发展造成大量整流、变频逆变电磁等非线性负荷接入电网运行,产生大量的谐波电流和电压,造成过流、过电压、过负荷。对这类用电的情况,提供以下几点用户参考:
1、 谐波不严重的用户,选用电力电容器应提高电压等级,用450V或525V电压等级的电力电容器。
2、 谐波不严重但电流波动大,选用电力电容器应提高电压等级,电容器内加装电抗器,最好加装温度保护。
3、 谐波较严重的用户,每台电力电容器应提高电压等级,而容量要改小。接触器、熔断器的容量放大,能够承受因谐波产生震荡而防大电流。
4、 谐波严重的用户,每台电力电容器应加装滤波装置,这滤波装置要根据用户单位测量出的谐波数据而定做。
5、 有谐波的用电单位,选用无功功率自动补偿控制器,必须要抗谐波。
总而言之,电力电容器选配得当,可以保证用电质量,节约能源,有效保护电器设备,甚至有额外的经济奖励 。
