浅谈倍压整流电路图设计
电源设计应用
414人已加入
我们介绍了一些倍压整流电路。那些倍压整流电路,都是从如图(01)那样的半波整流电路衍生出来的。
整流电路
图(01)是典型的电容输入半波整流电路。从图(01)电路出发,加一支二极管D2和一个电容C2,让电容C2在交流正半周经电容C1和二极管D2充电,就构成了如图(02)所示的二倍压整流电路。
整流电路
从图(01)那样的半波整流电路出发,还可以构成另一种二倍压整流电路,如图(03)。
整流电路
图(03)电路很容易理解:D1和C1构成一个半波整流电路,在交流输入的正半周电源经D1为C1充电。D2和C2构成另一个半波整流电路,在交流输入的负半周电源经D2为C2充电。这两个半波整流电路合起来,就构成了图(03)电路。因为电容C1在电源正半周最多充电到电源电压峰值,电容C2在电源负半周也最多充电到电源电压峰值,所以电容C1和C2两端电压加起来是二倍电源电压峰值,也就是说,这是一个二倍压整流电路。它是由一个正半波整流电路和一个负半波整流电路叠加而成。
整流电路
如果把图(03)中二极管和电容位置交换,就成了图(04)电路。其实这个电路和图(03)是一模一样的。只要看出来二极管D1、D2,电容C1、C2恰是一个桥式电路的四边,交流输入在桥的一个对角线上,输出电压在桥的另一个对角线上,就清楚了。
图(04)的倍压整流电路与图(02)的倍压整流电路相比较,图(02)中交流电源负半周对电容C1充电,正半周对电容C2充电,所以RL上电压的交流纹波频率就是交流电源的频率。图(04)电路则不然,此电路是半个周期对电容C1充电,另半个周期对电容C2充电,所以RL上电压的交流纹波频率为交流电源频率的二倍。由于这个原因,图(02)电路往往称为半波倍压整流电路,而图(04)电路往往称为全波倍压整流电路。
整流电路
由图(04)电路可以衍生出图(05)电路。
很容易看出:图(05)电路实际上是两个图(02)电路的叠加。一个由D1C1D3C3构成,另一个由D2C2D4C4构成。所以,这是个四倍压整流电路。这种倍压整流电路,往往称为双二倍压整流电路。
和图(04)电路相同,RL上电压纹波频率也是交流电源频率的二倍。
但是,图(05)电路和图(04)电路,负载没有一端和电源直接联接,而图(02)电路却有一端与交流电源直接联接。没有与交流电源直接联接,这在某些情况下不大方便。
从图(05)电路出发,显然可以增加二极管和电容的“节数”,构成双三倍压(即六倍压)、双四倍压(即八倍压)……整流电路。除了某些需要非常高电压而只需要很小电流的情况,这些高倍数的倍压整流电路很少使用。
