人工智能PID调节器常见故障现象及故障原因
1.2w人已加入
  本文整理了昌晖YR-GAD系列人工智能PID调节器常见显示故障现象及故障原因,并给出了相应PID调节器显示故障处理方法,方便大家用好PID调节器。
  故障现象:测量值(PV)不正确
  故障原因:①量程代码和输入信号类型不符;②仪表输入端子处接线错误。
  处理方法:①检查量程代码和传感器,输入信号类型是否相符;②检查人工智能PID调节器的输入端子处接线情况。
  故障现象:人工智能PID调节器不显示,也不工作
  故障原因:①电源,接线的问题;②仪表异常。
  处理方法:①检查电源和接线;②检查,维修或更换仪表。
  故障现象:操作键无效
  故障原因:①按键锁定功能生效(一级参数Loc≠00或Loc≠132时按键紧锁生效);②仪表异常。
  处理方法:①取消按键锁定(一级参数Loc=00是可修改一级参数;一级参数Loc=132时可修改二级参数);②检查,维修或更换仪表。
  故障现象:控制输出的ON-OFF切换过快
  故障原因:ON-OFF的回差过窄。
  处理方法:放宽ON-OFF的回差。
  故障现象:人工智能PID调节器(PV)显示负数
  故障原因:仪表出厂预设输入信号类型设定为4-20mA时,如果没有正确接入4-20mA信号,则仪表PV显示数值为量程绝对值1/4的负数。
  处理方法:①正确接入4-20mA信号则正常显示测量值;②按照传感器实际输出信号类型正确设置仪表输入信号类型及量程,并正确接线则正常显示测量值。
  故障现象:仪表(PV)显示“-OH-”
  故障原因:①热电阻输入断线;②输入测量值超量程上限。
  故障原因:①检查热电阻输入A端接线是否断线,如无异常,更换热电阻;②电压、电流输入时,检查测量信号发送单元。检查设置的量程和传感器是否匹配。
  故障现象:仪表(PV)显示“-OL-”
  故障原因:输入测量值低于量程下限。
  处理方法:电压、电流输入时,检查测量信号发送单元。检查设置的量程和传感器是否匹配。
  故障现象:PID调节器控制输出不变
  故障原因:①仪表输入信号没有变化;②PID调节器处于手动工作状态
  处理方法:①仪表输入信号没有变化,控制输出保持不变是正常的;②PID调节器处于手动工作状态时要人工按压▲或▼键控制输出才会变化。
  故障现象:按键操作后仪表仍不能恢复出厂默认设置。
  故障原因:①按键锁定功能生效;②仪表异常。
  处理方法:让人工智能PID调节器一级参数Loc=577,在Loc菜单下,同时按住键和▲键达4秒,仪表自动恢复所有参数到出厂默认值设置;②检查,维修或更换仪表。
