LM86系列磁翻板液位计设计选型手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.33 MB | 2020-06-19
卓然天工
分享资料个
  The LM86 液位计适用于开放或压力容器内的液位测量。基于它的特殊设计,这种仪表特别适用于在有浸蚀性的、有害的或易燃性介质和恶劣的环境下使用。现场液位指示不需要电源。这种仪表还可选择性地同时或分别安装电远传系统和限位开关。
  测量原理
  这种仪表的测量原理是旁通管道式液体测量原理。测量管作为容器的一个旁通容器与其相连,这样测量管内的各种条件与容器内的一样。浮子内安装永久磁铁系统,将测量值通过磁耦合传递到指示器上。指示器上安装线性刻度条,当液位变化时,浮子内磁铁系统带动磁翻板或浮子指示容器内相应的液位值。
  特点
  结构简单,坚固。先进的技术,新颖的设计
  抗压,指示部分和测量部分密封隔离
  适合于恶劣的操作条件和环境条件
  对密度≥ 0.5kg/l 的液体 /液化气具有可靠功能
  大型刻度条,便于读数
  具有 PTFE 衬里或硬塑料等不同类型
  压力:标准型≥ 4.0MPa的压力,中压型:6.3MPa,高压型:10.0MPa,16.0-42.0MPa
  温度:标准型≤120℃, 中温型≤220℃,高温型≤450℃
  可进行密度差≥ 0.1kg/l 的两种液体介质之间的界面测量
  指示器可更换,增加限位开关和远传系统
  远传电流输出:4~20mA (HART)
  除了就地指示器外, LM86还可以安装一个电远传系统。型号规格见型号代码。电远传系统有安装在测量管上的远传结构构成。远传机构由电路、安装管、壳体构成,电路部分主要有簧片接触器和电阻,当浮子在测量管中随液位变化时,浮子内磁系统会激励簧片接触器动作,从而使整串电阻器的阻值随液位的变化而变化。电阻器被安装在连接壳体内的信号转换器转换为 4-20mA的电流信号。 如果两线制信号转换器直接与 14-36VDC相连, LM86/Exi 和LM86/Exd可以与电阻串联工作。 LM86/Exi型必须配备安全栅 。 LM86/Exi 同数字显示仪相连,液位就可以通过一个 4 位数字的 LED 显示器显示出来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
