判断EMMC使用寿命是否到期的方法
1.2w人已加入
eMMC (Embedded Multi Media Card)是MMC协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。eMMC在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存,使得手机厂商就能专注于产品开发的其它部分,并缩短向市场推出产品的时间。
emmc
判断EMMC使用寿命是否到期的方法
对于Mstar机芯(如MS918/MS828/MS838等) :
电脑与电视用串口工具相连。开机后- -直按住电脑上的Enter键,进入mboot ,然后输入命令mmcecsd来查询。串口会打印多行数据,从中找出ecsd[268]的数值,如果显示为ecsd[268]:0xb ,表示EMMC使用寿命已经到期了。
方法2(迺合Mstar机芯):
幵机后一直按住屯脳上的Enter鍵, 迸入mboot ,然后輸入命令mmc ecsd , 然后査看ecsd[268]的数値,例如ecsd[268]:0x1 ,表示擦写次数在10%以内。
方法2看到的数値和方法1是一-致的。只是开机启动不了的机芯板来说,更加実用。
