如何解决打印模型出现虚层的现象?
1.2w人已加入
如果你会使用3D打印机,那么你的各种奇思妙将想变成现实,一个崭新的DIY世界正向你敞开大门。但是对于一些新手朋友,在刚开始使用3D打印机时,打印模型会出现虚层,这样就会影响模型的精度和美观,那么,我们今天就教大家如何解决打印模型出现虚层的现象。
打印的模型为什么会有虚层
1、挤出弹簧不受力,松动。
解决方法:增加垫片或更换弹簧。
2、打印出来的模型如果总是局部很小的地方有虚层的情况。
解决方法:可在切片软件中将模型转下角度再试试。
3、打印其他劣质耗材,质量较差,温度需求不同导致,因为我们公司的耗材都是有专人进行测试打印过的,适应的温度的和打印环境我们都提适当的参考建议,但是如果是其他品牌的耗材我们就没有办法提供相关的参考建议了。
4、堵头或者喷头套件使用过久,套件内部喉管氧化物堆积,造成出料不顺。
解决方法:更换喷头套件即可。
        责任编辑:tzh
