E拆解:荣耀Play4T拆机来看华为国产化的又一大进步
海思麒麟710A是一款14nm工艺的芯片,并且代工厂商是中芯国际,这件事应该很多人都知道吧。对比之前由台积电代工的12nm工艺的海思麒麟710来说,算是降频版,CPU频率也从2.2GHz降至2.0GHz。那这颗芯片究竟如何呢?eWiseTech特地收入了荣耀Play 4T,来看看这颗麒麟710A。
我们还是从拆解开始分析手机吧
荣耀Play4T采用侧置卡托,三卡设计可以同时支持双Nano-SIM卡和一张MicroSD卡,卡托上带有中文标识防止反插,带有一圈黑色橡胶圈用来紧固和防尘。
海思
随后就是熟悉的加热打开后盖的操作了。要注意的是指纹传感器有一个与主板连接的软板,所以打开后盖时,需先将连接的ZIF接口断开,才可取下后盖。除了指纹识别外,后盖对应电池以及扬声器位置都贴有泡棉垫用于缓冲,对应主板位置则贴有散热石墨。
海思
指纹传感器与后盖通过黑色密封胶进行固定。
海思
主板盖和扬声器模块通过螺丝固定,有一颗螺丝上贴有防拆标签。后置摄像头保护盖与主板盖为一个整体,下方还留有一个摄像头的空位,而Play 4T Pro则是后置三摄的组合,或许是共用模组?
海思
Play3采用一体式音腔单扬声器外放模块,模块上面贴有防水标签。模块出声孔位置有防尘网和泡棉材料。
海思
电池使用一层双面粘性薄膜贴合固定,但粘性较强。虽然侧边配有提手,仍需用较大的力道才能取下电池。
海思
电池采用一块额定电量为3900mAh的锂聚合物电池,型号为:HB406689ECW,由深圳欣旺达生产提供,电芯厂商为ATL。
海思
断开所有接口就可以取下主板与副板。两者之间通过一条软板和一根同轴线连接。主板主要IC位置的屏蔽罩处涂有导热硅脂,中框位于卡槽处贴有一层石墨。
海思
副板上USB口和耳机接口都有套有保护硅胶。我们还在副板上发现一个带有硅胶套的光线传感器。但是并没有在手机中找到距离传感器,或许使用了软件实现的虚拟距离传感器?
海思
从左至右分别是后置4800万像素超清主摄像头、后置200万像素摄像头和前置800万像素自拍摄像头。
海思
按键以及按键软板,听筒和振动器用双面胶贴合。都可小心取下。
采用铝合金材质的中框通过防水胶与屏幕固定,屏幕周围还带有一圈防滚落架。中框上贴有大面积的石墨散热膜,以及防震泡棉,摄像头部位也做了特别防护。屏幕上的器件部分都贴有绝缘胶带。
海思
屏幕采用6.39英寸1560x720分辨率的IPS挖孔全面屏。屏幕供应商为天马,型号为:TL064JVXM01。
海思
拆解较为简单,内部多采用螺丝和胶固定。后盖为塑料材质,内部为常规三段式布局。两颗后置摄像头均为独立模组,使得更换维修比较方便。
荣耀Play 4T的接口依然为Micro USB并未更新成Type-C,内部对于生活防水,以及降温都做了相应处理。虽然整机性能较低,但是应付日常使用绰绰有余。
海思
当然,这款荣耀Play 4T有一个很特别的地方就是在于它的处理器——麒麟710A处理器。接下里就来看一下这款荣耀Play 4T的芯片,以及它的处理器吧。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
海思
1:Hisilicon - Hi****A- Wi-Fi、蓝牙、GPS、FM和红外传输5合1集成芯片
2:SK Hynix - H9HCNNNECMML - 6GB 内存
3:Hisilicon - Hi6260 - 麒麟710A八核处理器芯片
4:Hisilicon - Hi**** - 电源管理芯片
5:STMicroelectronics - 加速度传感器芯片
主板背面主要IC(下图):
海思
1:SanDisk - SDINBDA4-128G -128GB闪存芯片
2:Hisilicon - Hi**** - 电源管理芯片
3:Hisilicon - Hi**** - 射频收发器芯片
4:AIROHA - AP**** - 射频前端模块芯片
整机上使用的MEMS芯片信息见下表:
海思
从Die Photo来看中芯国际代工的麒麟710A与台积电代工的工艺的麒麟710布局基本相同。但是麒麟710A的频率从2.2GHz降至2.0GHz。而尺寸麒麟710A的尺寸反而稍有增大。
14nm工艺的麒麟,尺寸为8.5x8.35mm;12nm工艺的麒麟710,尺寸为7.7x7.7mm。附两张图片对比。
海思
总结信息
这或许是海思麒麟第一次使用中芯国际进行代工,并且近期华为的设备也出现了使用联发科处理器的设备。这也代表了华为有了多种选择。各类国产配件的崛起,或许也逐渐成为华为“去美化”的一大底气。(编:Judy)
海思
在eWisetech搜库麒麟710处理器的手机也有收录哦
HUAWEI - nova 5i
