led透镜光敏胶点胶加工的工艺详细讲解
今日头条
1097人已加入
LED透镜光敏胶具有低粘度光固化、速度快、时间短、程度高;粘接力度大、柔韧性好,耐弯折;粘接素材的范围广、如PMMA,PC透镜与铝基板等;内应用小,低收缩,耐老化可靠性优等特点。
当然,LED透镜光敏胶与LED灯紧密联系在一起,它们能增强光的使用效率和发光效率,可以根据不同的效果来使用不同的透镜改变LED的光场分布的光学系统。那么我今天要讲的就是用于粘接LED透镜的胶水,LED透镜光敏胶。led透镜光敏胶的点胶工艺详细讲解如下:
led透镜光敏胶点胶加工工艺:
1、基材表面应该清洁干燥。可以加热去除基材表面的湿气;可以用石脑油、甲基乙基酮肟(MEK)或其它合适的溶剂清洗基材表面。不应该使用对基材有溶解或腐蚀的溶剂,不应该使用有残留的溶剂。
2、按照推荐的混合比例——A:B=1:1(重量比),准确称量到清洁的玻璃容器中,并充分混合均匀。使用高速的搅拌设备混合时,高速搅拌产生的热量有可能使胶的温度升高,从而缩短使用时间。
3、在10mmHg的真空下脱出气泡。一般在分配封装材料之前脱出气泡。根据需要在分配后也可以增加脱气泡的程序。
4、为保证胶料的可操作性,A、B混合后请在60分钟内进行led透镜光敏胶点胶加工。
5、led透镜光敏胶点胶加工合适的固化条件为在25℃下固化,3-4小时开始固化,完全固化需要24小时;亦可在50℃加热60min固化。当固化温度低于25℃时,适当延长固化时间或者提高固化温度有助于产品的完全固化。
led透镜光敏胶点胶加工后固化速度与光密度,光源与固化点的距离,固化需要的深度,基材的光透性等等有关;该产品为光敏型产品,储存过程中注意避光。
fqj
