万用表如何测量电磁铁
电子常识
2592人已加入
  我们这机器上面的电子铁老是出现电磁铁问题。有时吸力不够吸不进去,有时吸力过大弹出过慢。有时吸有时不吸,如何测量电磁铁?
  用万用表测电磁铁,也就检查线圈通断电阻大小,从题主所述情况来看,问题应该不是出在线圈上。
  线圈的参数基本是不变的,那么吸力大小就由电压高低、弹簧力大小、铁芯初始位置决定。因此要检查电压是否波动?弹簧力是否在允许范围内?铁芯初始位置是指电磁铁线圈未通电前,铁芯离线圈底部的挡铁距离,这个距离过大就会吸不上。“有时吸力过大弹出过慢”,吸力过大只影响铁芯吸进去的速度,与能否弹出无关。铁芯弹出时线圈已断电,弹出速度的快慢由弹簧力决定。
  综上所述,出现题主所说的问题,基本不在线圈上,解决这些问题不需要万用表。
