吊扇转速变低的原因有哪些
音视频及家电
725人已加入
  在吊扇的运行过程中,转速慢慢变低的情况时有发生,吊扇转速变低的原因有哪些,是吊扇的扇叶变形的问题,还是轴承的问题,一起来了解下。
  吊扇转速变低的原因
  1、扇叶变形
  当吊扇的扇叶发生变形时,吊扇在运行过程中产生的阻力会更大,转速自然就会变慢。
  维修方法:关闭吊扇电源,检查每一个扇叶,确定是否有变形,变形严重的会影响转速,请及时更换扇叶。
  2、轴承问题
  吊扇的轴承出现了问题,也会导致吊扇的转速降低,转速变得很慢。
  维修方法:保持吊扇电源处于关闭状态,用手转动扇叶,查看扇叶转动是否灵活,如果有晃晃悠悠并发出唧唧哇哇的声音,则表示轴承缺油了,可以给吊扇的轴承滴点黄油,稍后启动吊扇,再检查下转速是否恢复正常。
  如果不是轴承缺油,则有可能是匝间短路,出现电机过热的情况,这类问题需要找专业维修人员来处理。
  3、开关盒(调速器)问题
  吊扇的开关盒(调速器)出现了问题,也会导致吊扇转速变低,吊扇转动起来极其缓慢。
  维修方法:检查确认是否调速器的问题,如果是的话,就更换一个新的调速器就好了。
  4、电容的问题
  吊扇上的电容损坏,也会导致吊扇转速变慢。
  维修方法:找专业维修人员来检修,更换新的电容。
