电压互感器熔丝熔断现象分析
工业控制
1073人已加入
  有关电压互感器的熔丝熔断问题,在配电线路中,有时会出现电压互感器发生一相熔丝熔断的故障,电压互感器熔丝熔断现象,分为电压互感器三相熔丝熔断,电压互感器二相熔丝熔断,电压互感器一相熔丝熔断等。
  原文标题:电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析
  运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:
  当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。
  在10kV配电线路中(中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下),由于未熔断两相的相位差120°,合成结果出现零序电压,在铁芯中产生零序磁通,在二次辅绕组开口三角两端间出现25v(左右的零序电压,电压继电器可能动作(电压继电器整定值为25-40v)发出接地报警信号。电压互感器熔丝熔断问题的三种现象。
  另外,当电压互感器一次侧一相熔丝熔断后,由于熔断相与非熔断相的磁路相通,非熔断两相的合成磁通通过熔断相的铁芯和边柱构成磁路,结果熔断相的二次绕组中,感应出电动势(通常为0~60%的相电压),故二次侧电压表指示不为零。
  电压互感器熔丝熔断现象:
  1、电压互感器三相熔丝熔断
  1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
  2)电压表相电压、线电压无指示;
  3)有关电力表、电能表停止运行。
  2、电压互感器二相熔丝熔断
  1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
  2)线电压表无指示,相电压表只有非熔断相指示相电压,熔断两相相电压表无指示;
  3)有关电力表、电能表停止运行。
  3、电压互感器一相熔丝熔断
  1)中央信号屏光字牌显示.PT断相;
  2)相电压表指示:熔断相电压降低大于0;非熔断两相相电压正常;线电压表与熔断相有关的线电压降低,无关相线电压正常;
  3)有关电力表指示降低,电能表转速降低;
  4)电压继电器可能动作,发出接地报警信号。
