漏电开关上的L和N代表什么
开关器件
172人已加入
  漏电开关上的L代表火线N代表零线 地线是不在漏电保护器上的。
  地线一般都在配电箱右下方或者右下方 地线的颜色一般都为黄绿两色。
  漏电漏电保护器上不会出现地线,都是零线和火线N代表零线L代表火线 地线不可接到漏电保护器上否着送不上电。
  根据国家标准以及相关规范,L表示的是火线,N表示零线,(即中性线),地线用PE表示颜色用黄绿双色线,在任何情况下都不能用作其他相线,且不能通过工作电流!
  开关上L代表相线,也就是火线的意思,N代表零线。有的开关上会有N的标志,对应的一定要接零线。否则漏电时开关断的可能是零线,不是火线。
  漏电开关上标记L的是火线,标记N的是零线,地线是另外接在线盒上的黄绿双色线!
