一、假定电流互感器有嗡嗡动态,应查看内部铁心是不是松动,可将铁心螺栓拧紧。
二、电流互感器在作业中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而焚毁,或使 副绕组电压添加而将绝缘击穿,发作高压触电的风险。所以在换接表面时如沟通电流表、有功表、无功表 等应先将电流回路短接后再进行计量表面沟通。当表计调好后,先将其接入二次回路再撤消短接线并查看表计是不是正常。假定在撤消短接线时发现有火花,此刻电流互感器已开路,应当即从头短接,查明计量表面回路确无开路景象时,方可从头撤消短接线。在进行撤消电流互感器短接作业时,应站在绝缘皮垫上, 别的要考虑停用电流互感器回路的维护设备,待作业完毕后,方可将维护设备投入作业。
三、当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于 10~20 兆欧时,有必要进行单调处理,使绝缘康复后,方可运用。
四、电流互感器二次侧的一端,可选用电流互感器CT二次过电压维护器。
电流互感器的查看方法。
1、规范电流互感器:互感器检定顶用作规范器,精度通常比被测高两个等级以上,方案有多个变比抽头,习气纷歧样互感器的检定。
2、负载箱:仿照被测互感器的实习作业状况。
3、互感器概括查验仪:丈量规范互感器和被试互感器间的过错,闪现作业电流。
4、升流器:与调压器协作,匹配发作各种需求的查验电流。其容量、造价随电流添加而添加。
5、调压器:用于调度查验电流,通常与维护和开关等设备在一个操作台内,分粗谐和细调两个调压器,以满意调度细度。在额外电流2500A以下丈量时,能够用10KVA通用的调压器组合制作,更大电流须分外制作,通常需求30~60KVA。
(1)陈说调度。
(2)停用该母线上线路间隔维护(相间及接地)、高频闭锁维护。
(3)停用缺点录波器。
(4)试送次级开关,若不成功,应陈说工段(区)处理。
(5)禁绝以220kV母线电压互感器二次并排开关将正、副母压变二次回路并排,避免致使事端拓宽。
220kVI、Ⅱ母PT的二次并排开关,正常作业应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为避免电压切换基地继电器接受过大的不平衡负荷,把PT二次并排开关投人,待倒母线完毕,将母联开关改为自动之前,先分隔该并排开关。
220kV,110KV母线PT切换设备直流熔断器熔断时,(电工之家http://)有关线路概括重合闸的沟通电压不见、振动闭锁动作或间隔维护设备缺点、沟通电压不见光字牌告警,此刻刻隔及零序维护被闭锁,应当即向调度陈说,将间隔维护停用后,替换直流熔断器。220kV电压互感器有两只活络空气开关,假定其间一只空气开关呈现断相或跳开,反映在电压表有显着改动,应当即查看处理。
2、电流互感器失常景象
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
(2)220kV出线或主变“沟通电压不见”信号呈现,间隔维护设备缺点,220kV母差“低电压”掉牌等。(3)缺点录波器或许动作。
电流互感器在作业状况,其二次是决不容许开路的,不然将使二次回路呈现高压和带电景象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因而一但二次呈现带电景象,应当即停电查看。下面就电流互感器二次带电的要素进行开端剖析井浅淡一点应当留神的疑问,电流互感器CT二次过电压维护器可有用避免电流互感器CT二次开路。
1 电流互感器缺点要素
(1) 因作业的忽略或对电流互感器运用原理不了解,将二次断开作业或电流互感器二次线未进行设备,至使二次回路处于开路状况而带电。
(2) 因电流互感器的二次桩头(即K1、K2桩头)没有接好或处于松动状况,使二次回路呈现带电景象。
(3) 因电流互感器的二次回路中所联接的电气设备的桩头没有接好或处于松动状况(如电气表面、维护继电器、电能表等)使二次回路呈现带电景象。
(4) 二次导线因断开,使电流互感器二次带电。断开要素大致是被小动物咬断或老化开裂、机械强力拉断等。
2 错接线要素
电流互感器的二次错接线将致使二次带电。笔者曾遇到两例:
(1) 两电流表从两相电流互感器的Kl串接,此接线中虽不见有二次开路状况,但电流互感器二次联接从电流互感器的A相流向CT的C相经过两个阻抗很大的电流互感器二次线圈时,使电流互感器二次趋于开路状况,因而使二次呈现带电景象。且随负载增大,二次呈现较高的电压。
(2) 一电流表从两相电流互感器的Kl串接,此错接线中T二次也未见开路状况;但其间呈现的带电景象道理同上,而且其间一只电流表没有指示。
