电容器
现在我们多地方都会用到电容,就比如我们常用的电脑上就有电容,相信很多小伙伴都已经发现了,但是他们都不知道有什么用,下面我们就说说显卡电容有什么用,为什么会爆?希望对你有帮助。
显卡上的电容有什么作用
显卡上的电容大大小小有各种各样的,无外乎滤波、储能、旁路、去耦,这也是电容的主要功能比如在电源上的大电解电容,就是储能用的,也就是先把电能储存在电容里,然后再释放,这样如果供电不稳定的时候,或者电流忽大忽小,电容就可以起到平滑电流的作用,一般滤波和储能都是同时存在的,滤波电容一般都是几百微法或者上千微法。
旁路,在电源供过来的电上,难免会受到干扰,加上显卡上有大大小小各种芯片,每个芯片都怕干扰,但也会产生干扰,高频的低频的,旁路就是通过电容将高频部分的干扰由电源的正极引入负极,这样就把高频部分给过滤掉了,这个电容一般是几微法或者零点几微法。
去耦,和旁路差不多,由于各个芯片的用功耗不同,电流也有可能会忽高忽低,这样难免会影响到其他电路的工作,为了防止每一级之间的干扰,就在芯片的供电脚附近接一个电容,这个电容可能是几十微法或者是100微法,这个电容的作用和储能差不多的。
造成电解电容鼓起爆浆的原因主要有以下几点:
1、电容质量问题
电容质量不过关,达不到标注的耐压耐热值,客观上导致电容超负荷工作。时间稍长,或者电压波动稍大,就会使电容爆裂。
2、散热问题
显卡工作时间长,加之自身发热量大,会使电容长期处于高温状态下。如果温度超出了电容的额定温度范围,会导致电解液体积增大,对于水性的电解液,会产生气泡,最终爆开电解电容的保护阀。
3、电压电流问题
如果电脑的开关电源或主板供电元件出现故障,会导致加载到显卡电容上的瞬间电压、电流增大,如果超出电容的耐受值,会使电解液温度上升,最终因电解液体积严重增大而撑破电容外壳。
电容的作用是稳压滤波,一旦损坏,会影响电脑部件运行的稳定性,严重的会因无法抑制瞬间的强压、强流,而导致元件被击穿,加之电解液有很强的腐蚀作用,因此,电解电容损坏后,应当尽快更换同型号的元件。
显卡电容爆了还能用吗?
最好是先不要用了,等修复后再使用。分析如下:
1、电容爆了,一般会造成电压欠压,如果电压是起滤波作用的会造成电流不稳存在干扰等问题,找个修电脑的店,把爆掉的电容更换了吧。
2、电容爆了,如果仍在使用,表面上没什么问题,时间长了可能会烧坏显卡上其它的电子元器件,那时显卡就彻底罢工了,得不偿失,维修一下吧。
3、可以自己按电容的耐压值和容值买几个一样的回来,如果有焊接功底的话就可以搞定了。
读完上面相信小伙伴肯定知道了显卡电容的作用了,上门面还介绍了什么情况会导致显卡电容爆,希望对你生活和工作有帮助,让你能够处理这些不曾遇到的问题。
