电解电容正负极如何辨别_电解电容的应用
电容器
218人已加入
  我们都知道电容,这是一种应用非常广泛的电子元器件,比如在平板电脑、液晶电视、数码相机等电子产品上都是会应用到的,而电解电容作为其中一种分类,也是用处很大的。那么,大家知道电解电容正负极如何辨别吗?下面就一起来看看吧。
  一、什么是电解电容
  电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
  二、电解电容正负极如何辨别
  1、螺栓型电解电容正负极识别。螺栓型铝电解电容在套管上有明确的正负级标识,正极用“+”、负极用“-”表示。大部分螺栓电容在盖板上的端子旁边都会刻有“+”、“-”的标识。
  2、焊片铝电解电容正负极的区分。焊片铝电解电容又称之为牛角电容,目前所有厂家都是选用“负极标识”,即套管“-”标识所对应的焊针为负极。焊片电解电容正负极在盖板上也有区分,大部分是采取负极“压花”来标识,也有电解电容厂家直接在铆钉上印出“+”、“-”的标志。
  3、引线结构电解电容正负极识别方法。引线结构电解电容也是采取“负极标识”,即套管“-”标识所对应的引线为负极。还有就是按引线的长短来识别,长的引线为正极,短的引线为负极。
  4、片式铝电解电容正负极识别方法。 片式铝电解电容又称之为贴片铝电解电容,片式铝电解电容是没有套管的,所以在铝壳的底部印有容量、电压、正负极等相关信息。
  电解电容的应用
  有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。
  无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。
  电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~33000μF,额定工作电压范围为6.3~700V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
  电解电容的极性,注意观察在电解电容的侧面有“-”是负极、“+”是正极,如果电解电容上没有标明正负极,也可以根据它的引脚的长短来判断,长脚为正极,短脚为负极。
  电解电容正负极如何辨别?在上文中,小编为大家做了简单的介绍。其实,辨别方法也算是比较简单的,一般都标有正负极的,另外,小编还为大家介绍电解电容的原理、特点等相关内容,大家也可以了解一下。
