三极管
微波三极管的工作基于电子流的静电控制原理(见真空电子器件)。按电极结构可分为平板电极和圆柱电极两种。大功率微波三极管通常采用同轴结构。
微波三极管工作原理
基于静电控制原理的微波电子管。微波三极管包括灯塔管、盘封管、铅笔管、超高频发射管、平板三极管和钛陶瓷三极管等,常用的工作频率范围为300~16000兆赫。
普通的静电控制管不能在微波波段工作,主要受电子渡越时间效应和极间电容、引线电感的限制。微波三极管在设计、工艺和材料上都有重要改进,以适应在微波波段工作的要求。这些改进措施主要有以下两个方面:①采用圆柱状电极引出和盘封结构以尽量减小电极引线电感和极间电容的影响;采用腔体谐振回路,使管子的电极和引线构成谐振腔的一部分。②静电控制管内电子渡越角正比于工作频率和极间距离,反比于等效工作电压的平方根。因此,减小极间距离和增大等效工作电压,可以减小电子渡越时间效应。在这种情况下,就要采用细栅丝的栅极以避免阴极发射的不均匀性,同时加阴极负荷和提高电极的功率散耗密度。在微波三极管中采用了精密的控制栅极、近阴栅距离、大电流密度的阴极和增加各电极的散热能力等措施。
微波三极管类型特点
微波三极管中小功率管最常见的有属平板电极结构的金属陶瓷管、钛陶瓷管和属圆柱电极结构的铅笔管,它们一般可以工作到3000兆赫以上的频率,连续波功率在瓦级到几十瓦,脉冲功率从几百瓦到数千瓦量级。它们广泛地应用于通信、导航、信标、引信、遥测、测高计和微波信号源等无线电仪器设备中。大功率微波三极管具有增益高、功率容量大的特点,在分米波段连续波功率可达数十千瓦,脉冲功率可达兆瓦量级,广泛应用于电视、雷达和加速器等工程。为了展宽频带和提高频率而发展的同轴管、级联放大器和内腔式三极管也都属于微波三极管。
微波三极管的特点是对电源要求低,环境性能好,结构简单,频率和相位稳定性好,线性好,交调失真系数低,频谱特性好,脉冲动率大。因此,微波三极管已在各种整机中得到广泛的应用。由于受工作原理的局限,微波三极管在6000兆赫以上的频率上效率较低,功率较小,应用范围受到限制。在连续波低功率电平上的应用不及半导体器件。
微波三极管的工作原理?
微波三极管和低频(或者说所谓的模拟电路)三极管的原理是基本一致的,都是把三极管作为换能元件(把加到三极管的直流偏置能量转换为高频(或说是正弦)信号能),而控制这个转换的信号在微波三极管电路里边就是三极管输入端的微波信号,这样就实现了微波信号的放大。一般输入信号会被放大10个dB以上(视三极管的增益而定。)
工作频率越低时,三极管的增益一般是越大的。
所以,总结起来说:微波三极管就是其工作频率很高(高到微波频段)的三极管。并不神秘。只要学习了大学本科开设的《模拟电路》这门课就能理解。
使用微波三极管时必须注意的几个问题
1. 耐压是否处于正常范围
2. 负载电流够不够大
3. 速度够不够快,或者慢速
4. 基极控制电流够不够
5. 有时考虑功率问题
6. 有时考虑漏电流问题,能否完全截止
7. 一般不用考虑增益
实际使用,微波三极管使用经验如下
1. -0.1~-0.3V振荡电路,0.65~0.7V放大电路,0.8V以上为开关电路,
2. β值中放、高放为30~40,低放60~80,开关100~120以上都行。
通过以上的内容,大家已经了解了微波三极管的工作原理了,在使用微波三极管的时候,还需要多考虑几个问题,这样才能保证微波三极管工作的正常。
