电容器
我们先从电解电容的作用入手。电解电容的作用是:滤波、退耦、储能、隔直流通交流等。在不同电路中有着不同的用途。不同的用途电容材料与容量的选择也是不同的,而电动车电池并联电解电容,起到的作用就是储能。
利用电容储能可以实现削峰填谷,在汽车改装中可以用到。
例如改音响,加装大功率功放时可以用大容量电解电容。一般都装在功放附近,可以满足音响爆棚时对电流的要求,使瞬态反应更及时。这个电容就是起到了大水塘的作用,平时发电机为电容充电,电容会储存电量。发电机犹如一个小排量水泵抽水,而功放瞬间大动态时相当与一个大排量水车。所以大动态时水泵供水量就会不足,这时候电容相当于一个大水塘,功放大动态时水塘开闸放水,满足功放瞬间动态需求。
这个电容就相当于平时储存电量,有需要时可以全部放出来。这就是削峰填谷。而电容的容量也要足够大才可以,基本上都是1-2法拉(1000000-2000000μf)。
装在电瓶车的电瓶上有什么用呢?
没有发电机及时为电容充电,电容反而需要用电瓶来充电。理论上增加一个法拉电容可以提高电池放电电流,但是电动车电池放电电流已经足够用了,没有必要在增加放电电流。何况电解电容都会存在漏电电流,反复的充放电,耗电量增加反而会缩短电动车续航里程。即使在充电时电容可以储存一定电量,但是电动车启动后一瞬间电容内存储电量就会耗光,然后电容充放电都取自电瓶,电瓶增加了额外消耗,加装电容没有意义。
