电流互感器的等级介绍
1.2w人已加入
  变压器纵差保护所用的电流互感器有不同电压等级、不同变比, 各侧型号不同的互感器组成时, 由于各互感器的传变暂态特性不一致, 会产生误动或拒动。
  通常500kV 侧的电流互感器选用考虑暂态特性的保护即TP 级, 220kV 及以下各侧的电流互感器一般只选用保护级即P 级(5P 或10P, 分别表示复合误差为5% 或10% )。 TPY 型和TPZ 型互感器的铁心均有气隙, 剩磁大, 易饱和。 由不同电压等级的TP 级和P 级互感器共同组成变压器纵差保护,当高压侧区外故障, 短路电流比较大时, 由于各侧的互感器传变的电流不同而造成保护误动作。
  所以变压器各侧应选用等级相同的互感器。 如果能做到各侧均使用TP 级互感器, 在技术上是最好的, 但是低压侧额定电流大, TP 级互感器价格昂贵, 所以在经济上不可取。 而且低压侧TP 级互感器体积大, 对于其安装, 尤其是在改造是间隔的距离收到很大的限制。 由于5P 级互感器精度高于10P 级,但价格相近, 一般选用5P 级。
  关于电流互感器的等级问题, 还应该延伸至其他纵差保护中。 如高压线路的纵差保护, 母线的差动保护。 在选择电流互感器等级时, 不能只是针对某条线路或者某侧来选择, 应当全面考虑到所有差动回路中的各个电流互感器。 特别是旁路开关的电流互感器更加应当引起注意, 要考虑旁代的所有开关的电流互感器。 尤其是在旁代主变压器的断路器时.
