使用单片机实现闹钟的程序设计
1.3w人已加入
  这个是在之前的电子时钟上功能的扩展,主要加入闹钟模块。即到达预定时间响铃一分钟,一分钟后自动停止,也可以按下已设定的键实现手动停止。
  数码管方面的学习就到此为此吧,下一步是对液晶显示的学习。
  单片机闹钟程序设计如下:
  #i nclude《reg51.h》
  #define uchar unsigned char
  unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82, 0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//数码管数字编码
  uchar i,j,k,second,tcount,minute,hour,tminute,thour,ring;
  sbit beep=P2^6;sbit S2=P3^4;
  //---------------------------------------------------延时子程序,大约延时 n MS
  delay(uchar n)
  for(j=n;j》0;j--)
  for(k=125;k》0;k--);
  //---------------------------------------------------中断子程序
  void timer0() interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-50000)/256; //中断设置初始化
  TL0=(65536-50000)%256;
  tcount++;
  if(tcount==20) //满1秒
  {tcount=0;second++;beep=0; //秒数加1
  if(second==60) //满1分
  {second=0;minute++; //分数加1,秒数归零
  if(minute==60) //满1小时
  minute=0;hour++; //小时数加1,分数归零
  if(hour==24)
  {hour=0;}
  void timer1() interrupt 3 using 1
  TH1=0x3c; //中断设置初始化
  TL1=0xb0;
  if(minute==tminute & hour==thour & ring==1) {beep=0;}//到预设时间自动响铃,持续一分钟后自己关闭
  if(S2==0)
  ring=0; //铃声中断
  void main()
  {tminute=1;thour=0; //预置响铃时间
  second=55;minute=0;hour=0; //给电子时钟赋初值,即启动时显示的时间
  ring=1; //启动响铃功能
  EA=1;ET0=1;TMOD=0x21;TR0=1; //开中断总开关,计数器0允许中断,设置中断模式,启动计数器0
  ET1=1;TR1=1;
  while(1) //死循环,进入显示,主要是动态显示原理
  P0=table[(second%10)];
  P2=0xdf;
  delay(5);
  P0=table[(second/10)];
  P2=0xef;
  delay(5);
  P0=table[(minute%10)];
  P2=0xf7;
  delay(5);
  P0=table[(minute/10)];
  P2=0xfb;
  delay(5);
  P0=table[(hour%10)];
  P2=0xfd;
  delay(5);
  P0=table[(hour/10)];
  P2=0xfe;
  delay(5);
