被指复刻Apple Watch 拆解OPPO Watch发现可称赞的地方
近期小米再发手环——小米手环5。eWisetech毫不犹豫收入数据库中。回顾近些年的智能穿戴中,手环可谓是是风生水起。
OPPO
可是智能手表却一直差强人意,因为不够完善的Wear OS,被称为“大号手环”。OPPO首发的OPPO Watch也因外观与Apple Watch高度类似被吐槽。难道它就没有值得表扬的地方吗?
外观上毋庸置疑,确实与Apple Watch高度相似,就连名字也有些雷同。但OPPO也在努力的区别开,例如屏幕使用了双曲面屏。在硬件上,应用了双擎双芯片方案。普通模式下由高通骁龙Wear 2500芯片驱动,能实现40小时使用;低功耗模式由Apollo 3芯片驱动,能实现“大号手环”,21天超长续航。
让我们一起来看看这两个IC位于主板什么位置。
主板正面IC:
OPPO
1:Qualcomm -MSM8909W-高通骁龙Wear 2500处理器
2:Kingston-1GB内存+8GB闪存
3:Qualcomm-– WiFi/BT芯片
4:STMicroelectronics-陀螺仪+加速度传感器
5:Qualcomm - - 电源芯片
6:Ambiq Micro-AMA3B1KK-KBR-B0 - Apollo3 Blue MCU
7:NXP-NFC控制芯片
8:QORVO- -前端模块芯片
金士顿的存储IC堆叠在高通骁龙Wear 2500处理器之上,除上述IC外,主板背面以及整机使用的MEMS芯片移步eWiseTech查看。
拆解
OPPO Watch表带采用了不易过敏的氟橡胶,一键插拔式设计,由卡扣、按键+弹簧和金属固定片组成,更换方便。
OPPO
OPPO Watch拥有3ATM防水性,在拆卸时也明显感受到难度,后盖的缝隙也很小,粘合的胶黏性非常大。撬开后盖时需要注意,后盖上的心率传感器软板BTB接口是通过螺丝和金属片固定,需断开后才能分离。
OPPO
后盖上有心率传感器软板,通过胶固定。并且心率传感器上的器件都经过点胶保护。后盖底部中间为充电触点位置,两侧为磁铁,主要用于吸附充电底座。
OPPO
电池、振动器分别通过胶和螺丝固定,柱状的振动器实际为纵向线性马达,振动器排线的焊点和气压传感器软板相连,相连地方通过黑色胶套保护。
OPPO
固定主板的螺丝隐藏在胶垫下,拧下螺丝取下主板。其正面贴有大面散热铜箔,在屏蔽罩外器件同样都有点胶保护。
OPPO
扬声器模块和按键软板通过手表侧面的螺丝固定,麦克风和扬声器分别通过防水膜和红色胶圈防水。
 OPPO
气压传感器软板位于扬声器下面,注意到气压传感器采用黑色胶圈防水,扬声器通过弹片与气压传感器连接。
OPPO
最后通过加热屏幕分离屏幕与铝合金框架,天线都集成在铝合金框架上。框架顶部四个角贴有泡棉,起到保护屏幕的作用。
 OPPO
环境光传感器和NFC线圈都藏于屏幕软板下。
 OPPO
为OPPO Watch的防水性能,屏幕与后盖的胶非常严密,两者都通过黑色胶防水。麦克风、扬声器和气压传感器通过硅胶圈防水。
OPPO Watch整机共使用13颗螺丝进行固定,内部保护措施比较好,振动器排线都有硅胶套保护,主板和心率传感器板上器件经过点胶保护,屏幕的四个角也采用泡棉保护。
OPPO
国内智能手表市场其实还有很大增长空间,但起步都是艰难的。对此你又有何看法,哪个国产智能手表又是你看好的呢?eWiseTech搜库中是否有你看中的那款手表。
Xiaomi - MI Watch Color
HuaMi - AMAZFIT GTS
Apple Watch Series5
评论(0)
发评论
efans_0664f5 2022-05-06
0 回复 举报
给vvvv个 收起回复
马月亮 2020-06-24
0 回复 举报
请问可以表明出处转载么? 收起回复
