电磁炉基本工作原理及供电电压的产生
家电产品
75人已加入
  电磁炉基本工作原理
  电磁炉的内部总共产生三路电压,一路是220V的交流输入电压经过整流滤波之后给高频振荡部分提供供电的310V电压,另外两路是经过降压之后的18V及5V电压,其中18V电压主要是给高频振荡部分的开关管IGBT提供驱动电压的,另外一路5V主要给单片机等控制部分供电。
  电磁炉是利用高频感应实现加热的,通过高频开关信号的控制,经输入的交流电压变为高频的脉动直流电压,输入到加热线圈中,通过锅具产生的涡流实现加热。电磁炉的基本工作原理与开关电源相似,除了有基本的开关振荡电路之外,还有一部分保护电路。电磁炉中的保护电路通常包含以下几个部分:电压检测、电流检测以及温度检测,其中电压检测主要检测电网电压、整流之后的电压以及IGBT驱动输出,实现输入过欠压保护以及高压反峰过压保护;电流检测主要检测主回路中的电流,实现过流保护、功率反馈以及锅具检测;温度检测通过检测功率管温度及锅具温度实现过温保护。
  电磁炉中供电电压的产生
  电磁炉中的几路供电,其中主回路的供电是直接通过输入电压整流而成了,另外的两路低压是通过电源变压器降压而成。早期的电磁炉一般采用工频变压器降压,现在的电磁炉一般都是采用的开关电源实现降压。由于电磁炉低压部分控制电路的功率较小,所以两路低压不需要太大的功率,开关电源部分的电路一般采用单片电源驱动芯片,芯片内置开关管,外围结构比较简单,并且大部分的电源采用非隔离的设计。
  上图是电磁炉中比较常用的开关电源结构,使用主控芯片是VIPer12A,这也是电磁炉中比较常用的电源芯片。芯片内置了高压开关管,最大的功率可以到13W。电源的工作原理比较简单:交流电压输入之后,经过保险电阻,经过整流滤波之后产生直流电压,电源正极经过变压器初级绕组到达芯片内置开关管的漏极,由漏极的电压源获取电压后给芯片提供启动电压,芯片工作后内部开关管产生高速开关,将直流电变为脉冲直流后输入到变压器的初级绕组,由次级感应出电压分为两路输出,一路经整流滤波之后输出18V电压,另一路经三端稳压芯片后输出5V电压。其中18V电压也作为电源芯片的供电以及电压反馈使用。
