关于触摸屏测试和使用注意事项的介绍
今日头条
1091人已加入
手机触摸屏的应用从电阻屏过渡到电容屏,触控操作变得更灵敏,人机交互性更强。相比电阻式触摸屏,电容式触摸屏的性能更好,只要手指轻触屏幕就能感应识别,即使长时间接触,手机触摸屏也不会磨损,使用方便自然。手机电容式触摸屏是由一块高集成度芯片的pcb组成,元件少,一致性较好,而且成品率高。手机触摸屏的成品率是以最终的测试结果来决定的,手机触摸屏测试就在于检测出不良品,所有性能、品质不达标的触摸屏都无法被应用。
为了提高手机触摸屏的测试效率,促进测试的稳定性,需要测试连接模组的辅助,比如弹片微针模组就是一个很好的选择,它的优势在于:
1.从性能上来说,具有极佳的导电性能,能传输1-50A范围内的电流,电压恒定,过流稳定无衰减;在手机触摸屏小pitch领域中,有很好的适应性,可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,不卡pin、不断针,连接稳定。
2.从使用寿命来说,具有整体精度高、兼容性好的特点,平均使用寿命能达到20w次以上,在操作、环境、保养都很好的情况下寿命能达到50w次。高使用寿命可避免频繁更换,能有效提高手机触摸屏的测试效率。
综合来说,弹片微针模组是一体成型的弹片式设计,体型轻薄、过流能力强。它的工艺较为成熟,所以交期短,弹片的头型还可定制,在手机触摸屏测试中应对可靠,连接和传输都很稳定。
经过测试后的手机触摸屏无论是品质还是性能都有保障。使用手机时,学会正确的保养方式,能使手机触摸屏保持更好的性能。比如不要在高温或阳光强烈的环境下使用手机,如果手机温度过高,不要立刻对其进行充电,这样会损坏手机触摸屏的性能。
手机触摸屏表面经过玻璃处理和抗静电处理,是因为静电很容易击穿手机触摸屏,做抗静电处理有利于手机触摸屏的使用安全。油污和汗水等导电介质会让手机触摸屏形成导电层,容易引起屏幕漂移,不要在手上有水或者出汗的情况下触摸手机屏幕,避免在水蒸气多的地方比如浴室使用手机,从细节处注意。
手机触摸屏在使用时尽量不要挤压屏幕,经常挤压会使手机内部的感应线路破损。电压不稳定、电量低于20%时就需要尽快给手机充电,避免在不稳定的电压情况下操作手机触摸屏,另外手机触摸屏很怕磁场,与磁铁或者带有磁性的物品接触,会让手机触摸屏失效,造成一定的损坏。
手机触摸屏的测试和保养同样重要,一个是从源头上把控好手机触摸屏的品质,另一个是在使用中避免不正确的方式,保护好手机触摸屏。弹片微针模组能为手机触摸屏测试的稳定性提供保障,正确的使用方式则能够提升手机触摸屏的使用寿命和性能!
       fqj
