LCD液晶屏的原理说明
光电显示
1051人已加入
  LCD液晶屏全称是Liquid Crystal Display,简称LCD。它利用液晶控制透光度的技术来显示。通过控制来调节亮和暗,如果色彩一直保持原来的样子,液晶也不会变化,这就是不用刷新的原因。LCD液晶屏都是由不同部分组成的分层结构。
  LCD其实两块玻璃组成的,厚度约0.4~1.1mm,液晶材料均匀分开,其实液晶材料自身是不会发光的,所以在LCD液晶屏两边没有发光源,LCD液晶屏背面有一块背光板也叫反光膜,背光板其实是荧光物质组成的,主要作用是提供均匀的背景光源,一般选择有机玻璃做材料,现在大量的LCD使用了LED背光,使用非常节能,亮度和使用的寿命都得到了很好的改善。
  背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴被小单元格包围。玻璃板和液晶材料的中间部分是透明的电极,电极有行和列,行和列会有交叉点,电压如果发生改变,液晶的旋光状态也是发生变化的,液晶材料的作用就相当于开关。液晶材料周围是电路。当LCD液晶屏中的电极产生电场时,液晶分子会扭曲,所以光线也会发生变化,折射之后然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
